首页 > 线缆机器设备
[问题求助] BG5206单根电线电缆垂直燃烧试验机
P:2023-03-01 08:47:47
BG5206单根电线电缆垂直燃烧试验机
产品介绍:
单根垂直试验装置适用于GB/T18380.(11-12)—2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验·单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准、用于电线或电缆在敷设条件下阻止火焰蔓延的能力参数的获得与判定。 也适用于IEC60332—2004标准,代替GB/T18380.1-2001标准。
对应标准:
u GB/T18380.(11-12)—2008
u IEC60332—2004
主要技术参数
u 自动化程度高:自动记录试验时间,自动显试结果,自动计时,自动点火,施焰结束后本生灯自动退回,可选择是否关闭燃气
u 启动时可选择是否自动点火;启动、停止、燃气、计时、点火、保存、保存、照明、排风均通过触摸屏控制实现,指尖轻触即可完成试验
u 计时按钮配合PLC自动记录储存燃烧耗时间
u 试验时间系统自动记录,并生成试验结果
u 燃烧器:内径Φ9.5mm ± 0.5mm
u 试验倾角: 45° 式样横梁可前后移动,根据式样粗细调节与本生灯的位置;
u 火焰高度:20mm ± 2mm 到190mm±1mm可调
u 施焰时间: 0-999.9s±0.1s可调
u 燃烧气体: 95% 丙烷气( 一般情况可采用液化石油气代替 )
u 燃气:采用高纯度丙烷气或石油液化气(用户自备);
u 被试验电线电缆长度:600±25mm;
u 被试验电线电缆外径:导体直径大于0.8mm或截面积大于0.5mm2
u 本装置应安放在不通风且温度为(23±10)℃的环境中进行试
u 燃烧喷灯标准功率:1KW;
u 电源电压:220V/50Hz
u 燃气流量:0-1L/min
u 空气流量:1.5-15L/min
u 箱体材料:钢板静电喷涂  (可指定不锈钢材质机箱)
u 设备外形尺寸:长60 cm 宽45cm  高156cm
苏州本高仪器有限公司 15250106069微信同号
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
