[网络线缆] 网络线传输接收问题
P:2023-03-01 08:49:14
网线一般都有八根线芯,根据T568B的标准,相对应网线颜色分为1橙白,2橙,3绿白,4蓝,5蓝白,6绿,7棕白,8棕。题主问的发送接收数据分别是哪几条?其实在百兆网络和千兆网络,负责发送接收数据的网线是不同的。
RJ45接口就是我们平常所说的网线接口,是网络数据传输的接口,T568B网线的顺序就是RJ45接口的一种连线方式。
百兆网络
我们对网线有了解的人都知道,网线的1橙白和2橙是负责发送数据,3绿白和6绿是负责接收数据的,4578闲置,也就是人们常说的1236通就能上网。在百兆网络中确实是这样的,所以以前人们也常常利用4578来做电话线使用。其实1236是根据RJ45的针脚定义来的,如下:
1—TX+Tranceive Data+ (发信号+)
2—TX-Tranceive Data- (发信号-)
3—RX+Receive Data+ (收信号+)
4—n/cNot connected (空脚)
5—n/cNot connected (空脚)
6—RX-Receive Data- (收信号-)
7—n/cNot connected (空脚)
8—n/cNot connected (空脚)
而网线在千兆网络中收发数据和百兆网络中是不同的
千兆网络中
因为现在千兆宽带越来越普及,所以对于千兆网线,用的越来越多,了解的也越来越多,在千兆网络中,需要使用超五类及以上网线,而且做网线水晶头一定要保证八芯全通,这是因为千兆网络需要网线8芯都需要传输数据,4根芯达到千兆网络传输的同时收发,也就是四芯只能实现发送或者接受,所以一定要用八芯线。
综上所述,百兆网络中,网线的线芯12用来发送数据,36用来接收数据。而在千兆网中,八芯都用来传输数据,一个芯不通,只能是百兆。
在百兆网络传输中,网线实际只用了4根芯,1、2芯发送数据,3、6芯接收数据
在百兆网络传输中,常用的就是T568B线序排列,8根网线中实际只用了4根来传输网络数据,即橙白、橙、绿白、绿四条线芯,也就是水晶头1、2、3、6的位置,而8根网线中:
1 输出数据 (+);2 输出数据 (-)
3 输入数据 (+);4 保留为电话使用
5 保留为电话使用;6 输入数据 (-)
7 保留为电话使用;8 保留为电话使用
其中1、2(橙白、橙)线芯用来发送数据,3、6(绿白、绿)线芯用来来接收数据;4、5、7、8芯通常用于抗干扰保证信号稳定和网线备用。
在千兆网络传输中,8根网线都要使用,1、2、3、6芯发送数据,4、5、7、8芯接收数据
在千兆网络中,传输网络数据时,8根网线都要使用,2收2发的方式,即2对芯发送数据,2对芯接收数据,其中网线1、2、3、6芯用来发送数据;网线4、5、7、8芯用来接收数据,千兆网络通常采用标准T568B线序:1-橙白,2-橙,3-绿白,4-蓝,5-蓝白,6-绿,7-棕白,8-棕。因此千兆网络必须使用8芯网线,四芯网线只能实现千兆网络的接收数据或者发送数据,不能同时进行收发数据。
在POE供电的网线中,其中4芯用作数据传输,4芯进行供电
通常在使用POE供电时需要选择8芯网线,其中用4芯作数据传输,4芯进行供电,POE供电的线序一般有三种:①网线中的4、5芯为正,7、8芯为负;②网线中的1、2芯为负,3、6芯为正;③网线中的1、2芯为正,3、6芯为负。常用的为1、2、3、6芯作网络数据传输,4、5、7、8芯进行供电,网线通常选择是0.5mm线径的无氧铜,传输距离不能超过100m,保证信号传输稳定流畅。
low noise pay-off - 低噪音放线装置 (3) 投诉
P:2023-03-01 11:43:09
sa571328:1692719466:网线一般都有八根线芯,根据T568B的标准,相对应网线颜色分为1橙白,2橙,3绿白,4蓝,5蓝白,6绿,7棕白,8棕。题主问的发送接收数据分别是哪几条?其实在百兆网络和千兆网络,负责发送接收数据的网线是不同的。
百兆网络
千兆网络中
7 保留为电话使用;8 保留为电话使用
感谢楼主的精彩解说资料
multimode optical fibre - 多模光纤 (1) 投诉
