首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光缆参数设计 绞合
P:2023-02-27 08:58:19
各位大佬,假设光缆中间是5.0   外圈2.0   需要放多少根才刚好绞合。  如果再加一层  2.0   ,又能放多少根绞合。有没有这样的计算EXCEL表格
tinned wire - 镀锡线 (0) 投诉
P:2023-02-27 15:30:03
jabber - 颤音,抖动(由于网络设备硬件故障或使用不当而造成的图像不稳定或声响不正常现象) (1) 投诉
P:2023-02-27 15:30:22
我自己总结的公式,(中心径+外圈单芯直径)*圆周率/外圈单芯直径,我一般算缠绕条数就这样算的,不知道你能不能用。
microprocessor control - 微机控制,微处理机控制 (1) 投诉
P:2023-02-27 16:01:37
谢谢两位大佬   用CAD 太麻烦了    这公式可以    我试试看
lamp - 灯,灯泡;电子管,电子真空管 (1) 投诉
P:2023-03-01 11:53:09
Carl01:
2层15,3层50
OAN - optical access network光接入网 (1) 投诉
P:2023-03-01 11:55:06
Carl01:
1692719466:
2层15,3层30
butted seam - 对接缝 (1) 投诉
P:2023-03-01 22:30:29
一般规则的产品为,(内圆外径+2*外圆单线的半径)*3.14/外圆单线直径,就得出外圆能排的芯数,总的来说算截圆直径除以单线外径!!
cooling medium - 冷却介质 (1) 投诉
P:2023-03-02 11:24:16
hrbustyuan:
谢谢
qualfill foam skin - 优质填充泡沫壳 (1) 投诉
P:2023-03-02 11:24:46
hl5825:
收到  谢谢大佬
pusher type annealing furnace - 推进式退火炉 (1) 投诉
P:2023-03-05 09:22:13
第3层比第2层多6根
gas cure - 气体硫化 (1) 投诉
