首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 低压紧压圆形240讨论
P:2023-02-26 15:00:39
各位老大。讨论下。无氧铜杆,单丝线径2.55.模具9.3-13.9-18.6.。导体排列3+9+15+21(48芯)。
导体电阻怎么样,模具这样设计绞股有没有问题
dispersion-modified fiber - 色散修正型光纤,色散改进式光纤 (1) 投诉
P:2023-02-26 15:06:31
自己先顶下
feeding hopper - 加料斗,给料斗 (0) 投诉
P:2023-02-27 07:57:36
18.4应该也差不多
oil lubricant - 润滑油(拉线用,通常有两种,一种是植物油,另一种是矿物油) (1) 投诉
P:2023-02-27 08:03:04
可以了。
small-size cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2023-02-27 08:22:11
2.55够呛
optical waveguide connection device - 光波导连接装置 (1) 投诉
P:2023-02-27 08:23:17
保电阻怎么也得2.58  2.59,这个我们以前经常测,
high-fidelity audio system - 高保真音频系统 (1) 投诉
P:2023-02-27 10:54:48
开出来测一下就知道了 模具比较大 电阻应该问题不大
acrylamide - 丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2023-02-27 13:59:43
你好,你那边也是无氧铜吗,48/2.59?
cable-reel locomotive - 电缆式电机车 (0) 投诉
P:2023-02-27 14:00:19
2.55够呛
无氧铜的。可以吗
hooking - 卷曲(线材) (0) 投诉
P:2023-02-27 14:01:23
zhangyuhang564851702:
18.4应该也差不多
确实,48/2.58无氧铜0.01696电阻率。18.4还有1%余量
heavy gauge wire - 粗线 (0) 投诉
P:2023-02-27 16:07:35
顶一下
bitumen compound - 沥青浸渍剂 (0) 投诉
P:2023-02-27 16:38:18
48/2.53  无氧铜   模具18.8   电阻余量2.3%
carrier gas - 气体载体 (0) 投诉
P:2023-02-28 07:34:55
电阻应该可以达到的,紧压系数87左右吧
HPFF - high pressure fluid filled高压力流体填充 (1) 投诉
P:2023-02-28 10:35:27
差不多,模具合适
plasticity - 塑性,可塑性 (1) 投诉
P:2023-02-28 15:12:50
chicheng:
差不多,模具合适
谢谢版主
sioplas linking - 硅烷交联 (0) 投诉
24
