首页 > 线缆机器设备
[问题求助] BG5114空气弹(氧弹)老化试验仪
P:2023-02-23 09:17:35
BG5114空气弹(氧弹)老化试验仪
适用范围:
适用于电线电缆、橡胶(塑料、人造革)绝缘层和护套、以及其它高分子材料在规定的压力和温度的作用下,氧气和压缩空气的介质中进行老化实验。
对应标准:
GB/T 2951-2008
主要技术指标:
最高工作压力:4.0MPa
安全爆破压力:2.7-3.3 MPa
温度自控范围:室温-200
容积:4000CM3
加热器功率:2400W
温度偏差:±0.5
温度控制:数字显示
空气弹试验:介质为空气,温度为127,压力为0.55MPa
氧气弹试验:试验介质为氧气,温度为70,压力为2.1MPa
罐体材料:不锈钢
外型尺寸:800x420x860mm
电源:AC 220V 50/60HZ 12A
气源:压缩空气、氧气(客户自备)
苏州本高仪器 邵丽 15250106069
imbricated conductor - 片状导线,分层导线 (0) 投诉
