首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 烟密度试验设备操作规程
P:2023-02-23 09:00:35
编制时间
烟密度试验设备操作规程
文件编号
实施日期
共1页
第1页
适用范围
      本文件规定了用来测定电缆或光缆在特定条件下燃烧室释出的烟密度的实验步骤。
二.依据
GB\T17561.2-1998电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定,第二部分:实验步骤和要求。
三.操作步骤
1.试样制备
(1)试样应由经小心校直的一根或多根1m±0.05m长的电缆或光缆组成,然后在23℃±5℃下处理至少16小时。
2.按标准配置好酒精溶液1000ml
无水乙醇(瓶装分析纯):900mml
甲醇:40ml
蒸馏水:60ml
 3.试样位置
盛有酒精的酒精盘应架离地面以便空气流通,电缆或光缆应紧挨着水平放置并位于酒精盘上方的中心位置,使试样的下表面和酒精盘底部之间距离150mm±5mm
4.每次试验前,要用面巾纸把光测装置密封窗擦干净,以使电压稳定之后透光率回到100%
5.打开电源总开关,打开计算机电源与光源开关
6,。打开计算机,双击桌面上的电线电缆燃烧烟浓度测量系统,按“测试”按钮,会出现一个零点和满度调节的界面。
7.零点调节
      一个实验员用一物品挡住硅光电池的前面的光线,挡住后让另外一个人按下“零点调节结束”按钮。
8.满度调节
按下“满度调节按钮”,当测量系统透光率保持在百分之九十几时,按下“满度调节结束”按钮,至此满度调节结束。
9.测试样品登记
     满度调节结束后,点击下一步,系统会弹出测试样品登记界面,按提示分别填写样品名称、型号规格、生产厂家、填好检验依据、检验人员、考核指标、环境温度。
 10.按第3条要求把试样架在酒精盘上面,开动风扇使空气流通并点燃酒精。在确认所有操作人员已离开实验室后马上把门关上。
11.计算机点击下一步,系统弹出测试界面,点燃酒精溶液的同时按下测试按钮至系统显示40分钟后(火源熄灭之后5min或者试验持续时间达到40min时,透光不在减少则可认为试验结束,按下结束按钮结束试验
12.按下打印按钮,打印测试报告
13.打开排烟系统排出实验室内的烟,关掉计算机、关掉总电源
14.半小时后打开烟密度实验室的门
15.每次试验结束后清除燃烧产物。
苏州本高仪器 邵丽:15250106069  (微信同号)
vc.tape - 漆布绝缘带 (0) 投诉
