首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 低压电力电缆圆形紧压余量
P:2023-02-22 15:19:40
haochengV:zhangyuhang564851702:haochengV:120应该差不多
50的 8.3指定够. 8.0 /8.1没试过
你好。是的。按理论计算50使用8.0的模具有2%的余量,实际生产就不好说。
之前单丝直径2.44/10,理论计算应该有1.5%余量,实际测出来只有0.7%余量。节距做了几次调整,电阻变化不大。绞出来电阻率0.0173这样。称重0.4kg/m,称重截面44.99.紧压系数0.812
这东西理论算有太大难度了,最主要是紧压后电阻率这个经验值 不适用于所用规格。 我们由10/2.52 改成了7/3.0现在。
cellular plastics insulation - 泡沫塑料绝缘 (1) 投诉
P:2023-02-22 15:26:33
zhangyuhang564851702:haochengV:zhangyuhang564851702:haochengV:120应该差不多
是的。理论计算比较繁琐。而且电阻率由于紧压程度不同还会有变化,紧压系数大了,单丝电阻肯定会提高,但是接触电阻又会变小。真不容易计算。主要是试验需要购买纳米模具,如果有实际生产过的参考那就最好了
pay-off rack - 放线架 (1) 投诉
P:2023-02-22 15:48:37
haochengV:zhangyuhang564851702:haochengV:zhangyuhang564851702:haochengV:120应该差不多
可以考虑先买钨钢的 试一下, 然后最终定型。 但是要和模具厂家说好公差,并且纳米和钨钢表面光洁度对电阻也有一定影响。可以考虑先运行一个阶段,稳定了再最终确定尺寸。 或者买小后让厂家加工变大
MP - metallized paper金属化纸 (2) 投诉
P:2023-02-22 16:19:05
紧压圆形120,单支线径:2.55 ;根数:24根(2+8+14);紧压模具:8.3 13.2
使用铜材为电阻率0.01696的无氧铜。
电阻能合格且在余量1%左右吗?
有哪位实际生产过的前辈指导下。谢谢。
standard coaxial pair - 标准同轴对 (1) 投诉
P:2023-02-22 16:55:01
游客:各位前辈,请问圆形紧压50。单支线径:2.55 ;根数:10根(2+8);紧压模具:8.1或8.0.
我们常规用的模具8.2,合格
紧压圆形120,单支线径:2.55 ;根数:24根(2+8+14);紧压模具:8.3 13.2我们实际用的模具是8.6 13.0是合格,且余量1.2%(你的8.3 13.2 外层紧压太少了,容易松,我们以前 8.2 13.0时候外层松,容易开)
电阻能合格且在余量1%左右吗?
有哪位实际生产过的前辈指导下。谢谢。
120平方,第一个模具的确是用8.6左右比较理想。
POF - polymer optical fiber聚合物光纤 (1) 投诉
P:2023-02-22 17:47:52
游客:chicheng:各位前辈,请问圆形紧压50。单支线径:2.55 ;根数:10根(2+8);紧压模具:8.1或8.0.
我们常规用的模具8.2,合格
电阻能合格且在余量1%左右吗?
有哪位实际生产过的前辈指导下。谢谢。120平方,第一个模具的确是用8.6左右比较理想。
240的。前提一样,9.9-14.4-18.6怎么样?
overhead line galloping - 架空线舞动 (1) 投诉
P:2023-02-22 18:43:58
zhangyuhang564851702:haochengV:zhangyuhang564851702:haochengV:zhangyuhang564851702:haochengV:120应该差不多
好的,谢谢你的建议
concentric lay stranding - 同心层绞 (1) 投诉
38
