首页 > 线缆机器设备
[问题求助] BG5205卤酸气体释出测定装置
P:2023-02-22 08:55:21
BG5205卤酸气体释出测定装置
适用范围:
卤酸气体释出测定装置,根据测试方法GB/T 17650  IEC 60754- 1
和IEC 60754-2设计制造,用来测试电线电缆在燃烧过程中释放卤素
气体的含量、pH值(氢离子的含量)、电导率等。
对应标准:
GB/T 17650.1~2-1998
IEC 60754- 1~2-1994
主要技术指标:
u 活性炭(空气过滤):通过过滤器过滤气源
u 硅胶(空气干燥):干燥气源的装置
u 流量计:0.1~1L/min可调,控制气源流量的装置
u 热电偶:K型耐高温不锈热电偶不锈0~ 1300℃
u 石英管:¢40*800
u 磁力搅拌器:在蒸馏水中搅拌混合燃烧气体的搅拌器;
u pH计:用来测量pH酸度的装置(雷磁)
u 电导计:用来测量燃烧气体的电导率的仪器(雷磁)
u 7〃彩色触摸屏及PLC和PID自动演算模块控制加热炉温度
u 模式转换可满足两种测试方法
u 加热炉:¢220*600,加热有效空间¢43*550,功率4KW
u 洗瓶:500ml直管洗瓶2个,2L量杯1个
u 安装尺寸:2300mm(W)x600(D)
u 电源:AC 220V,50/60Hz, 21A
u 试剂、气源客户自备
苏州本高仪器 15250106069 邵丽
copper-clad aluminium conductor - 铜包铝导体 (0) 投诉
