首页 > 新产品 新技术
[低烟无卤] 请问WDZB1-RYJS应使用耐温多少摄氏度的绝缘料
P:2023-02-22 16:46:59
光伏用硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃料
产品描述:
该产品符合RoHS 、REACH等相关环保要求,材料性能满足 EN 50618-2004标准要求,适用于生产太阳能光伏电缆的绝缘和护套层。
牌号及用途:
牌号 | A料:B料 | 产品名称 | 用途 |
YT-6251 | 90:10 | 125℃硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料 | 适用于光伏绝缘层 |
YT-6251H | 90:10 | 125℃硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料 | 适用于光伏护套层 |
YT-6251F | 90:10 | 125℃硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料 | 适用于光伏绝缘及护套层 |
性能指标:
序号 | 检验项目 | 单位 | 典型值 | |||
YT-6251 | YT-6251H | YT-6251F | ||||
1 | 外观 | - | 符合 | 符合 | 符合 | |
2 | 密度 | g/cm3 | 1.1 | 1.47 | 1.37 | |
3 | 原始拉伸强度 | MPa | 20.0 | 12.0 | 13.0 | |
4 | 原始断裂伸长率 | % | 400 | 180 | 350 | |
5 | 热老化 | 试验条件 | - | 158℃*168h | ||
拉伸强度变保留率 | % | 115 | 115 | 120 | ||
断裂伸长率保留率 | % | 80 | 80 | 75 | ||
6 | 短期高温热老化 | 试验条件 | - | 185℃*100h | ||
断裂伸长率保留率 | % | 85 | 80 | 80 | ||
7 | 低温冲击 | 试验条件 | - | -40℃ | ||
失效数(≤15/30) | 个 | 0 | 0 | 9 | ||
8 | 氧指数 | % | 28 | 33 | 29 | |
9 | 体积电阻率(20℃) | Ω.m | 3*1013 | 3*1012 | 3*1013 | |
10 | 介电强度(20℃) | MV/m | 28 | 25 | 28 | |
11 | 热延伸
| 试验条件 | - | 250oC 0.2MPa 15min | ||
负荷下伸长率 | % | 40 | 35 | 40 | ||
冷却后永久变化率 | % | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 燃烧释放气体酸性
| HCl和HBr含量 | % | 0 | 0 | 0 |
HF含量 | % | 0 | 0 | 0 | ||
pH值 | — | 5 | 5 | 5.1 | ||
电导率 | μS/mm | 1 | 1 | 1.2 | ||
13 | 烟密度 | 有焰 | Ds max | / | 85 | / |
备注:原始断裂伸长率为130℃×24h预处理后的测试数据 | ||||||
使用方法:
1. 混料:使用该产品前,将A、B组分混合均匀后加入料斗,物料开包后,建议2小时之内用完,禁止对物料进行烘干处理,A、B组分在混合过程中严防外部水分带入。
2. 建议使用低烟无卤专用螺杆,压缩比:1.5±0.2
3. 挤出温度:
牌号 | 机筒一区 | 机筒二区 | 机筒三区 | 机筒四区 | 机颈 | 机头 |
YT-6251H/YT-6251F | 100±10 | 125±10 | 135±10 | 135±10 | 140±10 | 140±10 |
120±10 | 150±10 | 180±10 | 180±10 | 180±10 | 180±10 |
建议控制熔体温度在160±10℃,挤出温度最终需根据实际情况调整。
4. 放线速度:不影响表面光洁和性能的前提下,放线速度越快越好。
5. 交联工艺:成线后可自然或水浴(蒸汽)交联。自然交联:温度在25℃以上,一周内可完成交联,使用水浴或蒸汽交联,为防止线缆粘连,水浴(蒸汽)温度控制在60-70℃,4小时左右可完成交联。上述交联时间是以绝缘厚度≤1mm为例,若超过该厚度,具体交联时间应根据产品厚度和交联程度进行调整,以满足线缆性能指标要求。全性能检测,水浴(蒸汽)60℃,蒸煮时间大于8小时,确保材料充分交联。
包装、运输及贮存:
1. 包装:单层真空包装。
2. 运输:不应受到日晒雨淋或机械损伤。
3. 贮存:置于清洁、干燥的库房内, 保质期:6个月。
Ge-doped Bragg grating - 掺锗布喇格光栅 (0) 投诉
