首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 求助:关于有对绞线存在的多芯线成缆问题
P:2023-02-18 09:21:48
电缆结构是2根主线+6根信号线,其中6根信号线中的两根需要对绞。在下想请教的问题是,由于护套厚度比较薄,这6根信号线如何分配位置,最有利于外护套的圆整,无对绞纹,也有利于客户裁线脱皮?
目前考虑的两种方案见下图,希望高手指点。
尺寸:主线ID4.2,信号线ID1.4,成品OD11.0。无屏蔽。
section rolling machine - 型材轧机,型材辊轧机 (0) 投诉
P:2023-02-18 09:43:29
strain bearer - 变形支承体(架空电缆的) (1) 投诉
P:2023-02-18 10:19:37
die-conditioner - 修模机 (0) 投诉
P:2023-02-18 16:19:20
6根放一起符合客户要求不?
high-intensity cooling - 强制冷却 (0) 投诉
P:2023-02-19 09:44:47
用CAD或workslot画一下。
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2023-02-19 14:14:07
这是4楼所说的6根放在一起。
aluminium sheathing press - 铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
P:2023-02-20 08:23:58
建议选用2楼的排布;挤出时可用两层挤,先挤薄内层起填平作用,再挤外层,这样能保证外观漂亮。
double branch sleeve - 双分支接头 (0) 投诉
P:2023-02-20 09:04:06
 此类非常规组合,建议填充和包带设计处理,如果客户不同意,最好的组合设计就是二楼正解。
MF - mediation functional block中介功能块 (0) 投诉
P:2023-02-20 11:12:21
liucengfu:
这是4楼所说的6根放在一起。
这种不得行,护套挤出的时候,周边压力不同,等到客户处裁线的时候,太容易出问题了。一次脱不掉皮
portal pay-off and take-up - 门式收放线装置 (0) 投诉
P:2023-02-22 09:42:21
图画一画即可
fiberglass thermal barrier - 玻璃纤维隔热层 (0) 投诉
P:2023-02-28 11:18:22
三三放一边,还能对称一点,实在不行就加几个同外径的空管
JPEG - Joint Photographic Experts Group联合国图形专家组 (0) 投诉
