首页 > 线缆机器设备
[问题求助] TH-80D凝露试验箱
P:2023-02-16 14:37:16
凝露试验箱制冷、加热及风路循环系统:
1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式。
3.风路循环系统:采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
4.电器控制系统:电器控制主件采用进口元件,更好的控制温度。
5.升温、降温、系统完全可提高 效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及效率用电效益。
6.符合标准:GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008等现行国家标准。
凝露试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:
1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高1310
2、 TH-150L: 内箱尺寸:长500*宽500*高600,外箱尺寸:长1030*宽910*高1410
3、 TH-225L:内箱尺寸:长500*宽600*高750,外箱尺寸:长1080*宽1120*高1620
4、 TH-408L:内箱尺寸:长600*宽800*高850,外箱尺寸:长1170*宽1320*高1720
5、 TH-800L:内箱尺寸:长800*宽1000*高1000,外箱尺寸:长1320*宽1450*高1870
6、 TH-1000L:内箱尺寸:长1000*宽1000*高1000,外箱尺寸:长1520*宽1600*高1900
凝露试验箱控制器:
1.采用多款进口控制器,用户可以根据自身要求进行选择。
(1)进口TIME880彩色触摸屏可程式温湿度控制器,中英文切换界面,操作简单。
(2)进口TIME300数显薄膜按键数据输入温湿度控制器,英文显示界面。
(3)进口数显触摸按键温湿度控制仪,PID高精度控制,杜绝长期运行不稳定现象。
2.资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
3.控制器具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为稳定。
4.可选配打印机,能打印记录设定参数和扫描出温度变化曲线。4~200mA标准信号。
5.传感器采用铂金电阻 PT100Ω/MV。
6.具有RS-232通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。
凝露试验箱产品详细信息:
    凝露试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、循环试验。
compression erminal - 压接端子 (0) 投诉
