首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶配方] 一起分享橡胶配方开发的经验
P:2023-02-16 15:27:08
游客:请教一下大佬,橡胶一般是用在哪些领域方面呢?橡胶和其他弹性体在线缆方面的优劣势分别是什么呢?
第一大应用就是汽车轮胎,其次是鞋,另外是一些杂件,橡胶和弹性体的优势就是柔软性,耐水,耐温性,一般移动电缆、或者对安装敷设弯曲半径小的场合都是用橡胶电缆。当然它的缺点就是相比塑料电缆要贵,一方面是橡胶原材料贵,另一方面来自工艺和设备,不同于挤塑,挤橡的工艺更复杂,而且挤出机头后面要接硫化管道,管道内要通入高压蒸汽,所以设备投入更大,线缆外观是否合格需要等待电缆出硫化管(一般在100m或更长)才能看见,所以不良率要更高。除此之外,橡胶电缆不向塑料电缆可以修补,只要橡胶电缆外皮出现破损,基本就是整根报废。
Churn - 改线 (3) 投诉
P:2023-02-22 08:18:13
740246031qq:师傅好,我想问下,橡套电缆,尤其是小平方电线成缆时被挤压变形,都不是规则圆形了,想问下这与哪些因素有关→配方、还是挤压力大小,温度等有关吗?
有多个方面造成,首先要确认变形是突然发生的还是长期发生的,如果短期,那么绝缘配方问题不大,需要优化硫化工艺,挤出护套时要控制好速度和压力,尽量不要过渡硫化,缩短对绝缘线芯的挤压时间,尤其是冬季,由于温度降低,会使绝缘材料的硬度变高,更容易出现绝缘变形。如果是长期问题,那就需要改变配方,橡胶有一个指标胶压缩永久变形,是直接相关的,所以为了增加弹性,含胶量不能做的太低,至少要保证35%左右的含胶量,另一个方面就是硬度,也就是抵抗变形的能力,硬度可以适当做高一些,但尽量选择并用硬度高的生胶,而不是增加填充。也可以通过在绝缘线芯成缆时增加填充条、麻绳等。最后,绝缘线芯的硫化尽量保证硫化充分或过硫状态,也有益于放置变形。
bevel roll mill - 锥形辊轧机 (2) 投诉
P:2023-02-22 14:08:43
122378695:防水效果好一点的氯化聚乙烯和常规有啥区别
抱歉,沒有听说过这种表述,一般橡胶材料的防水效果都比较好,在电缆设计时没怎么考虑过这个问题,但是从分子层面考虑,一定是分子链极性越小越好,所以氯含量越低越好,但是氯化聚乙烯含量的范围比较小,大概只有30-40%之间,而且市场上的牌号没有太多的选择。
我们一般考虑防水的问题,都是来自于绝缘性能的要求,因为如果你要在绝缘配方中并用氯化聚乙烯降低成本,需要考虑的就是长期绝缘电阻下降的问题,你可以做一些试验,将线芯长期浸泡在水中,然后绝缘线芯的绝缘电阻,你会发现随着时间的延长,电阻会变得越来越小。至于如何改变这种问题,可以减少并用,或者并用氯含量低的牌号,或者直接加入一些红丹试试看,一般最多5份就够了,如果不行,加的更多也没用。
fuzzy control system - 模糊控制系统 (0) 投诉
39
