首页 > 线缆机器设备
[问题求助] BG5108氙灯耐气候试验箱
P:2023-02-16 08:56:23
BG5108氙灯耐气候试验箱
适用范围:
采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
氙弧灯试验箱可用于新材料的选择、改变现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
通过材料试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行老化试验.来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能.主要用于汽车、涂料、橡胶、塑胶、颜料、粘合剂、织物等.
对应标准:
GB/T16422.2-99(2007。
GB/T1865-97(2007)、GB/T9344-88、GB/T16422.2-99、GB/T2423.24-1995、ASTMG155、ISO10SB02/B04、SAEJ2527、SAEJ2412)等标准
主要技术指标:
u 工作室尺寸:500×500×600(宽×深×高)
u 温度范围:10℃~80℃
u 湿度范围:光循环50%~98% R.H、暗循环30%~98%
u 黑板温度:63℃、100℃(偏差±3℃)
u 温度波动度:≤±0.5℃
u 温度均匀度:≤±2.0℃
u 湿度波动度:+2%~-3% R.H
u 玻璃窗滤光器:硼硅玻璃
u 氙灯光源:进口风冷式氙弧光源
u 氙灯功率:3KW,
u 灯管总数量:1支
u 降雨时间:1~9999分钟,连续降雨可调
u 降雨周期:1~240分钟,间隔(断)降雨可调
u 喷水嘴孔径:Ф0.8mm(回水带超精细过滤器防止喷嘴堵塞)
u 淋雨水压: 0.12~0.15kpa
u 喷水周期(喷水时间/不喷水时间):18min/102min或12min/48min(喷水时间/不喷水时间)喷水压力0.12~0.15Mpa
u 加热功率:3.5KW
u 加湿功率:2KW,样品托盘尺寸:600×500mm
u 光照周期连续可调时间1~999小时
u 光谱波长:290nm~800nm辐照度范围100W~800W/㎡可调。
u 额定功率:5.5KW
u 电源:AC380V±10%, 50HZ
u 整机噪音:≤70db重量:280kg
苏州本高仪器有限公司 尚红燕:18020263790
non-capstan type reeling machine - 无牵引轮收线机,无牵引轮式收线机 (0) 投诉
