首页 > 线缆机器设备
[问题求助] BG5107可程式交变恒温恒湿试验箱
P:2023-02-14 08:56:21
BG5107可程式交变恒温恒湿试验箱
适用范围:
恒温恒湿试验箱可以用来考核和确定电工、电子、汽车电器、
材料等产品,在高低温环境条件下贮存和使用的适应性,
适用于学校,工厂,军工,研位,等单位。
对应标准:
GB 2423.1—2001
GB 2423.2--2001等
主要技术指标:
u GB2423.34-86的方法1004.2温湿度组合循环试验;
u 温度传感器:采用台湾PT-100高精度传感器。
u 系统平衡调温调湿控制系统(BTHC);
u 温度范围:-70、-50、-40~+150℃任选;
u 湿度范围20~98%RH;
u 温度波动度±0.5℃;
u 温度均匀度: ±2℃
u 温度偏差≤±1.0℃~+130℃时≤±1.5℃;
u 温度偏差±3.0%RH(>75RH) ±5.0%RH(≤75%RH);
u 降温时间:1~1.5 ℃/min;升温时间RT~130℃为60分钟;
u 外壳材料优质冷轧钢板静电高温烤漆 内箱材料不锈钢板(USU304);
u 隔热材料高密度聚氨酯泡沫+玻璃纤维;
u 观察窗为三层真空玻璃窗;
u 箱内照明:广角投射照明设备;
u 门双层采用密封门;
u 放物架:不锈钢SUS304钢板置物架2组固定架为不锈钢可调整间距轨道2组。
u 加热器环形多管电热加热方式,具有加热速度快,热量成弧形扩散加湿器不锈钢电热蒸汽发生方式之U形加湿器搅拌鼓风机离心风机 马达冷凝器型 脚轮带自动的活动脚轮4个;
u 制冷系统:制冷机法国泰康原装进口全封闭低噪音转子式压缩机;制冷剂杜邦环保冷媒R13和环保冷媒R22;冷凝器: 片式附散热马达或水冷式盘管蒸发器: 片式多段式自动负载容量调整。
u 温湿控制系统:采用进口(中英文菜单)温湿度智能控制器(见图)
u 温湿度控制器触控式液晶显示控制器、操作界面LED液晶显示:运转方式定值运转、程序运转;设定方式触摸式;可打印曲线;程序120组1200段分辨率温度;±0.1℃湿度:±1%RH;输入PT100铂金电阻;控制方式PID控制‘通讯功能RS-485,RS-232C(选购件);附属功能报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),自诊断功能,曲线记录显示功能(见图);供水方式水泵提升;加水口方便的前置式加水口;储水箱内藏不锈钢固定式储水箱(约15升);
u 安全装置,加湿器干烧保护,独立潮湿保护,缺水保护,压缩机过载、过流保护,冷媒保护开关,过流断路器,漏电保护。
u 电源电压:AC 220V 380V
苏州本高仪器有限公司 尚红燕 :18020263790
stock bridge damper - 防振锤,架空电线振动阻尼装置 (0) 投诉
