[实验仪器] 真空干燥箱操作规程
P:2023-02-13 14:24:25
苏州本高仪器有限公司
BINGO INSTRUMENT (SUZHOU) CO.,LTD
网址:www.bingoyq.com
地址:江苏省苏州市浦庄镇联东路188号
电话:0512-66280886,传真:0512-66287968
编制时间 | 2022 | 真空干燥箱操作规程 | 文件编号 | |
实施日期 | 共1页 | 第1页 | ||
准备工作:真空泵加入专用冷却油,接上220V电源,老化箱摆放到合适位置接上220V电源。 1、先把试样放入老化箱内,关闭箱门,关闭箱体上充气阀,打开真空阀,打开真空泵开关开始抽真空。 2、待箱内达到真空表所显示的负压值时,关闭箱体上的真空阀后,关闭真空泵。 3、打开老化箱电源,设置好所需温度,等温度到了以后,开始计时。 4、计时到后,关闭老化箱电源,等箱内温度接近于常温时,打开充气阀,排除箱内真空,打开箱门取出试样进行下一项检测。 注意:真空泵只用于实验前把箱内空气抽出时开启,其余时间为关机状态。 切记箱内达到所需真空室一定要关闭真空泵。 如持续开启真空泵的话,真空泵内没有空气进入进行循环,会使真空泵的真空压缩缸受热卡死,导致电机烧坏。
苏州本高仪器有限公司 尚红燕 :18020263790
performance test - 性能测试 (0) 投诉
