[实验仪器] BG5106耐臭氧老化试验箱
P:2023-02-13 14:13:26
BG5106耐臭氧老化试验箱
适用范围:
臭氧老化试验设备可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性
橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸或连续的动态拉伸
变形下,或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下,暴
露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱
中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或
其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。适用
于学校,工厂,军工,研位,等单位。
对应标准:
GB/T 7762—2003
GB/T 2951.21--2008等
主要技术指标:
u 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,无反作用门拉手,操作简便。
u 箱体内胆、外箱均采用高级不锈钢板,增加了外观质感和洁净度。
u 加热方式为发热体式加热,升温快,温度分布均匀。
u 内置360度旋转样品架
u 采用进口臭氧浓度控制分析仪,具有标准信号输出和采样。
u 无声放电管式臭氧发生器(具有噪音小,纯度高等特点)
u 温度控制器采用进口数显触摸按键,PID微电脑SSR温度控制器。
u 温度范围:室温~60℃
u 温度波动度:±0.5℃
u 温度偏差:≤±2℃
u 湿度范围:≤65% R.H
u 湿度均匀度:+2% -3% R.H
u 升温速率:0.7-1.0℃/min
u 时间设定范围:0~999 小时
u 臭氧浓度:10~1000pphm
u 气体流速:12-16mm/S
u 样架转速:1转/min(可调)
u 夹具伸长率: 5%~35%
u 工作室尺寸:(客户选择)
工作容积 | 工作尺寸 |
100L | 400×500×500 |
150L | 500×600×500 |
225L | 500×600×750 |
500L | 700×800×900 |
u 电源电压:AC380V
苏州本高仪器有限公司 尚红燕:18020263790
fluidized powder - 流化粉末,沸化粉末 (0) 投诉
