首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVV RVV是多芯还是单芯的
P:2008-05-19 08:54:45
BVV RVV是多芯还是单芯的
band marking - 带式标志 (0) 投诉
P:2008-05-19 10:22:36
BVV  pvc绝缘,PVC护套 是单芯的
RVV  看电缆的型号,一般是多芯软电缆
fire-retardant optical cable - 阻燃光缆 (0) 投诉
P:2008-05-19 10:29:37
单芯多芯都有
polypropylene - 聚丙烯。即 PP。PP 之特性大致与 PE 相当,但其质量较 PE 轻,比重为 0.89~0.91 ,而其耐热性、抗张强度及耐磨性亦较 PE 优,介质常数交比PE 低(按 PP 2.2,PE 2.3),因此广泛用于通信电缆之绝缘体,PP 亦可作成薄膜,用于电缆芯之包带。更由于其防潮性佳及质量轻而用于电力电缆之填充物(Filler)。 (0) 投诉
P:2008-05-19 11:52:15
查看国标5023
levitation coil - 悬浮线圈 (0) 投诉
P:2008-05-19 14:01:24
BVV 也有多芯
pull-thread - 撕裂绳,剥离绳<安放在屏蔽层内,沿电缆长度排列,撕拉该绳时可将屏蔽层纵向切开> (0) 投诉
P:2008-05-24 15:17:53
B-硬态
R-软态
楼主是在问铜线是为多芯还是单芯吧.
还是看看标准吧.
flaxe - 电缆卷,一盘电缆 (0) 投诉
P:2008-05-25 02:58:02
BVV中:     B:布电线,V:PVC绝缘,V:PVC护套
RVV中:     R:软电线,V:PVC绝缘,V:PVC护套
参考标准:GB5023
digital image processing technique - 数字影像技术 (0) 投诉
P:2008-07-15 16:40:03
BVV有单芯和多芯两种
RVV为多芯
loading material - 填充材料,填料 (0) 投诉
P:2008-08-05 15:09:47
单芯,多芯都有
resilient sleeve - 弹性套管,伸缩套管 (0) 投诉
P:2008-08-05 21:34:31
BVV有单芯和多芯两种
RVV为多芯
network analyzed instrument - 网络分析仪 (0) 投诉
P:2008-08-07 09:39:33
可以单心也可以多心啊,多了一个护套,护套里你想放几根就几根,只要工艺能做到
dynamic spooling - 动盘收线 (0) 投诉
P:2008-08-16 18:11:43
BVV一般生产多为单芯    导体+绝缘层+护套层
RVV一般生产多为单芯    导体+绝缘层+护套层
根据电线铺设的环境不同有时有在绝缘层外面加一层护套层,起到耐磨作用
spot facing - 锪孔,锪端面 (0) 投诉
P:2008-08-20 21:05:49
0建议看标准
breakdown temperature - 击穿温度 (0) 投诉
P:2008-10-26 23:06:21
BVV、RVV两者都是多芯线,第一个V表示聚氯乙烯绝缘,第二个V表示聚氯乙烯护套。
electrochemical corrosion - 电化学腐蚀 (0) 投诉
P:2008-10-27 13:47:42
BVV RVV都有
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
25
