首页 > 标准共享
[行业标准] CQC-TUV SUD 电力储能系统用电池连接电缆联合标准
P:2023-02-11 15:39:16
您好!这是我公司储能线缆材料!您有需要可以看一下!联系人:冯志祥:13706810988
该产品适电力储能系统用电磁连接线的绝缘及护套层,是一种符合 RoHS、REACH 的安全环保型材料。该产品制的电缆可通过CQC1143-2019的标准。
牌号及用途:
牌号 | A料:B料 | 产品名称 | 用途 |
YT-7251CN | 90:10 | 125℃硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃料 | 储能线缆的绝缘及护套层 |
性能指标:
序号 | 检验项目 | 单位 | 典型值 | |
YT-7251CN | ||||
1 | 外观 | - | 符合 | |
2 | 密度 | g/cm3 | 1.38 | |
3 | 邵氏硬度 | A | 88 | |
4 | 原始拉伸强度 | MPa | 11 | |
5 | 原始断裂伸长率 | % | 300 | |
6 | 热老化 | 试验条件 | - | 158℃*168h |
拉伸强度变化率 | % | +10 | ||
断裂伸长率变化率 | % | -10 | ||
7 | 带铜老化125℃±2℃×3000h | - | 无脆化 | |
8 | 热寿命测试 | 试验条件 | - | 125℃*20000h |
断裂伸长率变化率 | % | 60 | ||
8 | 低温冲击 | 试验条件 | - | -40℃ |
失效数(≤15/30) | 个 | 0 | ||
9 | 氧指数 | % | 30 | |
10 | 体积电阻率(20℃) | Ω.m | 5*1012 | |
11 | 介电强度(20℃) | MV/m | 28 | |
12 | 热延伸 | 试验条件 | - | 250oC 0.2MPa 15min |
负荷下伸长率 | % | 40 | ||
冷却后永久变化率 | % | 0 | ||
13 | 烟密度 | 有焰 | Ds max | 310 |
无焰 | Ds max | 80 | ||
14 | 燃烧时释放气体酸性 | HCl 和 HBr 含量 HF 含量 pH 值 电导率 | % % - μs/mm | 0 0 5.1 1.0 |
15 | 材料产烟毒性危害,根据产品应用场合需要,由供需双方协商 | |||
tape extruding - 带挤出,塑料带挤出 (0) 投诉
