[操作规程] 成束燃烧试验机操作规程,需要的自取
P:2023-02-10 09:02:17
1. 适用范围
本规范适用于评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定的条件下抑制火焰蔓延的能力
2. 引用依据
本规范依据(CS型成束燃烧试验装置)说明书
GB\T18380.31-2008/IE0332-10:2000电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第31部分:垂直安装的成束电线电缆垂直蔓延试验 试验装置编制。
3. 1.制样
试样应由若干根相同长度的电缆组成,按标准规定要求根据被试试样的非金属材料及分类。确定燃烧时间和试样根数,每根电缆的长度为3.5m
        2.火源
  2.1.用于本试验的空气流量应为(77.7±4.7)L\min.
  2.2.在0.1MPa和20℃温度下的丙烷流量应为(13.5±0.5)L\min,以对每个喷灯提供(73.7±1.68)MJ\h的标称热量
  2.3.喷灯应水平放置,距电缆试样前表面(75±5)mm,距试样下端(500±5)mm.(当A类代号F试样用宽型钢梯试验时,两个喷灯应并排使用)
  3. 3调节空气和燃气流量
    3.1打开通向控制台管路的所有阀门
    3.2.把定时器设定所需时间
  3.4.试样的安装
    4.1.试样绑扎一对于导体直径不超过50mm的电缆每个试样用0.5mm~1.0mm的钢线或铜线分别扎在钢梯的每一根横档上
4.2.对于导体截面积超过50mm以上的电缆每个电缆段间的间隔为电缆直径的一半但不超过20mm
4.3.把挂在试样钢梯挂入燃烧箱体内
 3.5.打开丙烷罐上的总阀,旋动减压阀使丙烷的输出压力降至0.1MPa左右:调节流量计下端的针型阀使丙烷流量达到规定的要求13.5±0.5L\min.
3.6试验
将电源插头插好(220V  50赫兹)接好气源,按下电源开关,根据试验选择所需的喷灯个数,启动1和启动2分别控制喷灯1和2,调整好压力、流量。
 3.7.点燃喷火器(手动点火)开始试验。
 3.8.设定时间到,警报响丙烷自动切开。火焰熄灭,试验完成。
4.安全
4.1控制台外壳应安全接地,接地电阻应小于4Ω
4.2.如果发生试样火焰蔓延,实验室无法或没有必要继续进行,应及时熄灭火焰。
5.维护保养
5.1.搞好清洁工作,以延长设备使用寿命。
5.2.发生故障应关闭电源和气源,由专业电工进行维修。
苏州本高仪器 邵丽15250106069
unloading of reel - 下盘 (0) 投诉
