首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 铜绞线跳股问题请教
P:2023-02-10 08:29:34
5eb9a18bca0c1cdf4de29409ca56289.jpgceaaf7d7a005ab5162af14e98fec91d.jpgafa0d9e2351a4820771e97bcd976845.jpgfa718a91e727f035ff6312c5f8b9d33.jpg
如上图,7/0.27铜绞线 用500绞铜机绞的   绞距12mm,绞出来后隔10~20cm就有一个像是压扁了不圆整的节,押出时不好过模,铜线没有受过任何撞击挤压等,想知道这是什么原因造成的,请教各们大神
department - 部门;车间;工段;科室 (0) 投诉
P:2023-02-10 08:37:43
测试下伸长率是否一致。
谢谢
bright-annealing - 光亮退火 (0) 投诉
P:2023-02-10 09:15:06
检查一下绞弓上的导轮,是否有磨损
HP - high pass高通 (0) 投诉
P:2023-02-10 09:30:38
我想从三个方面排查:
1、确认绞线速度和放线速度是否均匀?
2、束绞导体是否受到周期性的停顿或磕绊或挤压或其他等干扰?
3、模具是否选大了或者里边有东西卡绊?
die making machine - 线模加工机 (1) 投诉
P:2023-02-10 11:10:17
单丝退火没? 七根丝 断裂伸长率是否一致?检测一下 看着像跳股
ultrafine diamond die - 超细金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2023-02-10 13:36:30
bl3725:
测试下伸长率是否一致。
谢谢
铜线是同一轴倒成7轴再绞的,伸长率应该是一致的
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2023-02-10 13:39:36
zhangyuhang564851702:
退火铜,做样品,只买了一轴P8铜,然后倒线成7轴再绞的,伸长率应该没问题,绞了有300米,整条线上都是这种节
star connection - 星形连接法 (0) 投诉
P:2023-02-10 14:51:47
测伸长率,单丝是不是太硬了?放线张力是否均匀?
double coextrusion head - 双层共挤出机头 (0) 投诉
P:2023-02-10 18:00:55
放线张力不均
DW - drop wire引下线 (1) 投诉
P:2023-02-11 08:02:11
dgbcdy:
检查一下绞弓上的导轮,是否有磨损
导轮没有问题
hair crack - 发裂(漆包线漆膜) (0) 投诉
P:2023-02-11 08:06:29
cglccdlw:
我想从三个方面排查:
1、确认绞线速度和放线速度是否均匀?
3、模具是否选大了或者里边有东西卡绊?
绞线机是正常的,所以绞线速度没问题,放线张力不一致,放线速度不均匀
导体过导轮外没有受到磕绊挤压等
过线模 0.9,模具正常
ARM - arc reflection method电弧反射法 (0) 投诉
P:2023-02-11 08:35:55
过线模换成  0.8  ,看一下这个导线穿线方向是否在同一直线上
potassium permanganate descaling - 高锰酸钾去皮 (1) 投诉
P:2023-02-11 15:56:46
模具和进线角度查找  1+6绞合容易出现跳股  模具口和分线盘的距离拉近
research report - 研究报告 (1) 投诉
P:2023-02-13 08:34:37
模具用0.83,分线盘拉近,张力一致。
all-glass fiber - 全玻璃光纤 (0) 投诉
P:2023-02-13 09:56:02
模具0.83确实是够了,0.9就大了就容易跳股,还有再检查一下齿轮是不是有牙磨损严重。
void-filling mastic - 间隙填冲膏,填隙膏 (0) 投诉
27
