首页 > 特种电缆
[问题求助] 铂金硫化剂的硫化速度?
P:2023-02-09 16:53:26
各位大神!现在新能源硅胶电缆大部分都是需要使用铂金硫化剂,但是使用铂金硫化剂硫化速度慢!有没有什么更好的办法解决这个速度?欢迎大家留言!
pincers - 夹线钳 (0) 投诉
P:2023-02-10 08:46:42
13866077668微信同号,我们可以聊聊这方面的问题
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2023-02-10 14:52:24
可以考虑加长温区
PPLP - polypropylene laminated paper聚丙烯复合纸 (0) 投诉
P:2023-02-10 15:50:47
铂金硫化和双二四硫化比较而言,铂金硫化需要的温度要更低一些(温度过高容易产生气泡和鼓包),铂金硫化的优点在于硫化胶的性能方面和气味方面会优于双二四硫化,所以很多客户选择铂金硫化,可通过适当提高硫化温度或增加硫化管的长度保证硫化时间,总之,就是要符合时温等效原理(高温短时=低温长时)。
high-tension bus-bar - 高压母线,高压汇流排 (0) 投诉
P:2023-02-11 14:13:24
匿名:
可以考虑加长温区
硫化箱加长多少合适呢?我们现在24米的硫化箱,90硅胶挤出机开6平方的电线只能开30多米/分钟?
inline test - 在线测试 (0) 投诉
P:2023-07-21 12:05:46
匿名:
可以考虑加长温区
CKL001:
在相同温度下,开机速度=硫化箱的长度/硫化时间
要想提高开机速度,可以加长硫化箱的长度或者提高硫化温度
oxygen-free copper - 无氧铜 (0) 投诉
