[操作规程] 投影仪操作规程,需要的自取
P:2023-02-08 09:44:21
1. 检查设备各部分正确性及工作台面的清洁,调节好照明等的亮度。
2. 将绝缘或护套试样用刀片切成薄片(不大于1mm)放置于测量台的玻璃上,上下调节镜筒直至从目镜得到试样     的清晰像面。
3. 转动纵、横向工作台,手摇升降手轮,可使工作台升降,进行粗细调焦,直至从目镜看到试样的测量点,测量点     内外边缘分别经过十字分划丝交点时,测量器两数据差值的绝对值即所测厚度。移动量可在数显箱上显示出       来,记好记录。
4. 测量完毕,对设备进行清洁。
5. 注意事项:仪器使用或存放时应避免灰尘、潮湿、过冷、过热,以及含有酸碱性的气体,存放处或室内应         在20℃±5℃。透镜的擦拭应采用脱脂棉花或透镜纸。仪器的机械传动部分应进行适当的润滑,必要时应将润滑     脂清晰及换新。为保持仪器的精确度,除工作移动的部件外,其余部分的拆卸修理应请专业人员进行。
6. 检查设备各部分正确性及工作台面的清洁,调节好照明等的亮度。
7. 将绝缘或护套试样用刀片切成薄片(不大于1mm)放置于测量台的玻璃上,上下调节镜筒直至从目镜得到试样     的清晰像面。
8. 转动纵、横向工作台,手摇升降手轮,可使工作台升降,进行粗细调焦,直至从目镜看到试样的测量点,测量点     内外边缘分别经过十字分划丝交点时,测量器两数据差值的绝对值即所测厚度。移动量可在数显箱上显示出       来,记好记录。
9. 测量完毕,对设备进行清洁。
10.注意事项:仪器使用或存放时应避免灰尘、潮湿、过冷、过热,以及含有酸碱性的气体,存放处或室内应保持     在20℃±5℃。透镜的擦拭应采用脱脂棉花或透镜纸。仪器的机械传动部分应进行适当的润滑,必要时应将润滑     脂清晰及换新。为保持仪器的精确度,除工作移动的部件外,其余部分的拆卸修理应请专业人员进行。
CTU - crosstalk unit串音单位 (0) 投诉
