首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 带“颜色识别”功能的测径仪
P:2023-02-03 16:13:14
我们拟推出一款集成“颜色识别”功能的测径仪,以便于在线监测材料的变更,例如铜和铝,并实时提醒生产线。
相比单独的颜色识别传感器,我们的检测范围更宽(φ29mm:φ4.5mm),成本更低。
并且由于必须采用白光源,激光测径仪难以集成该功能。
如有应用需求,可与我们联系。有一定的需求量,我们就会安排量产。
tight protected fiber - 紧包保护光纤 (0) 投诉
P:2023-02-12 09:23:24
小挤塑脱料就报警了,颜色识别
container heating system - 盛铅筒加热装置,盛铝筒加热装置 (0) 投诉
P:2023-02-22 17:23:57
postformer - 后成型装置 (0) 投诉
P:2023-02-27 08:16:35
最好是能够有绝缘色差识别功能
Compax die - 科姆派克斯拉线模(美国通用电气公司的商名) (1) 投诉
P:2023-03-07 13:39:01
绝缘线径1.5mm左右,能不能实现呢?
cross-linking promoting agent - 交联促进剂 (0) 投诉
P:2023-03-11 22:09:23
Danielle:
绝缘线径1.5mm左右,能不能实现呢?
你好,从我们仿真的结果来看是没问题的。
smooth high-speed pair twister - 平稳高速对绞机 (0) 投诉
P:2023-03-23 16:58:21
这个颜色识别有点鸡肋啊,如果能识别出色母比例和色差,才有用
flux bath - 溶剂槽 (1) 投诉
P:2023-03-24 10:33:55
最终得到的是RGB值,可以通过设定标准值+误差范围的方式报警。
brittleness - 脆性,脆度 (1) 投诉
P:2023-04-05 10:38:07
我这需要能够识别出黑色白色,为了防止护套出现问题
length of lay - 绞距,节距,节距长度 (0) 投诉
P:2023-04-05 17:22:16
ion1991:
你好!
黑色和白色是颜色中的两个极端,也是最容易识别区分的。
endface radius - 端面半径 (0) 投诉
P:2023-04-08 14:58:10
ion1991:
长杰仪器:
你好!
有没有成熟产品,可以发视频看看,最好带电缆实验
depth below ground - 地下深度,埋地深度 (0) 投诉
P:2023-04-08 14:59:18
ion1991:
长杰仪器:
你好!
颜色识别需要360°都可以识别出来
Neoflon ETFE - 尼沃氟伦ETFE(日本大金工业株式会社生产的一种乙烯-四氟乙烯共聚物商品名) (0) 投诉
P:2023-04-09 17:06:18
ion1991:
长杰仪器:
你好!
ion1991:
你好!成熟产品可以到网上找找专门的颜色识别传感器,就像主帖中基恩士的产品。
检测原理是一样的。
PIC - photonic integrated circuit光子集成电路 (0) 投诉
P:2023-04-28 08:21:36
ion1991:
长杰仪器:
你好!
外径60左右,能够实现3/4圆的外护测量及颜色识别大概价格多少钱
sintering device - 烧结装置 (0) 投诉
P:2023-09-18 11:54:47
能识别导体氧化吗?
mist cooling - 喷雾冷却 (1) 投诉
