[挤塑工序] 低烟无卤材料的拉伸比是多少
P:2023-01-31 14:01:16
低烟无卤材料的拉伸比是多少
integrated access controller - 综合入网控制器 (0) 投诉
P:2023-02-07 08:39:36
断裂伸长率标准要求125
multi-use cleaner - 多用途清洁器 (0) 投诉
P:2023-03-22 17:12:38
colorant - 颜料,着色剂 (0) 投诉
P:2023-04-04 16:08:38
3.2吧
binder die - 绕扎模,粘接模 (0) 投诉
P:2024-07-07 15:54:45
拉伸比的定义:塑料模口的圆环面积S1与包覆于电缆的圆环面积S2之比,(实际上拉伸比就是面积转换)。
S1=π/4(d3-d2)
S2=π/4(d挤包后2-d线芯2)
拉伸比K=S1/S2=(d3-d2)/(d挤包后2-d线芯2)
一般设计时,聚氯乙烯(PVC)的拉伸比取1.2~1.8,聚乙烯(PE)及交联聚乙烯(XLPE)的拉伸比取1.3~2.0,低烟无卤料(LSZH)的拉伸比取2.5~3.2。则模套定径区直径d3=d2+(2+K)δ厚度,K值根据绝缘和护套的不同,适当调整。
copper conductor - 铜导体,铜导线 (0) 投诉
