首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 铝大拉丝机中回转模的作用是什么?为什么要回转模电机?
P:2008-05-18 18:42:01
知道的请告诉我啊。谢谢了 。
separation test - (双线的)线芯分离试验 (0) 投诉
P:2008-05-18 21:08:02
使成品模在生产过程中,孔周磨损均匀,以保证产品质量。没电机回转就不加转了呀。
一般不用回转,除非长时间24小时生产。
standard operating temperature - 标准工作温度 (0) 投诉
P:2008-09-20 10:12:12
有回转模的话在拉丝过程中对线的表面比较好.对模具的使用寿命也较好
termination with non cold flow material - 带有非冷流材料的终端 (0) 投诉
P:2008-10-11 00:41:55
支持楼上说的延长模具使用寿命,提高表面质量
floor-traversing unit - 门式排线装置(安装在地板上) (0) 投诉
P:2009-01-04 11:58:04
maximum permissible short-circuit current - 最大允许短路电流 (0) 投诉
P:2009-01-06 20:13:14
排除模具稍差時, 產生溝槽一線化. 对线的表面比较好.
point - 线头轧尖,轧头;点 (0) 投诉
