[挤塑工序] FLRY 8.0平方 低温开裂
P:2023-01-16 14:34:10
年前求助各位大佬        LFRY 8.0 在做低温测试时在卷绕处开裂,要求:4.7~5.0     实际4.9  左右     使用3.72-35度模芯   4.9-35度模套      同心度62    7412bb27df6440201b89d984b06522f.jpg
inkjet printer - 喷码机,油墨喷射式印字机 (0) 投诉
P:2023-01-16 16:42:15
FLRY吧
main coaxial cable - 干线同轴电缆 (0) 投诉
P:2023-01-17 09:59:33
材料原因概率比较大,以前做过很多,发现很多这样的问题。
levitation casting process - 悬浮浇铸工艺,悬浮浇铸法 (0) 投诉
P:2023-01-18 08:43:53
mrwjc:
FLRY吧
对,打快了
horizontal type extruding line - 卧式挤出生产线 (0) 投诉
P:2023-01-18 08:44:30
bl3725:
同样的材料,在其他工厂做是可以不开裂的
all plastic optical fiber - 全塑光纤,全塑料光纤 (0) 投诉
P:2023-01-18 10:46:02
再仔细看下标准,留意测试手法是否正确。
radiation leakage - 辐射漏泄(经护套缝隙的) (0) 投诉
P:2023-01-18 16:15:57
大线就注意一下 塑化有没有问题 还有导体预热一下
sparktesting - 火花检验 (0) 投诉
P:2023-01-18 16:54:21
现在气温低,挤出温度可以稍微提高点,实测下导体预热后的温度,看下预热器的功率是否满足
connecting hardware - 连接硬件 (0) 投诉
P:2023-01-20 08:42:07
材料问题,换材料解决最有效.
high speed snake machine - 高速绞线机 (0) 投诉
P:2023-01-20 16:24:36
烘烘
three-phase current cable - 三相电流电缆 (0) 投诉
P:2023-01-30 15:40:33
匿名:
再仔细看下标准,留意测试手法是否正确。
测试手法应该没问题,寄去外测,也是开裂
peroxidical crosslinking procedure - 过氧化物交联方法 (0) 投诉
P:2023-01-30 15:42:37
匿名:
电线都是线性开裂,
导体预热未测试
多谢提供方法,
ring network - 环形网络 (0) 投诉
P:2023-01-31 12:33:51
应该从材料的塑化程度是否达到要求,导体预热器应该要打开方面改善
roll guide - 导辊 (0) 投诉
P:2023-01-31 14:10:00
绝缘材料硬度是不是太硬了
down time - 停机时间,停车时间,非运转期 (0) 投诉
P:2023-02-01 14:53:53
half-round brass strip - 半圆黄铜带 (0) 投诉
17
