[供应信息] 提供 钢尺电缆
P:2023-01-11 14:01:34
钢尺电缆: 由钢尺和导线采用塑胶工艺合二为一,既防止了钢尺锈蚀,又简化了操作过程,测度更加方便、准确。
二、用途特点: 钢尺水位计是提供一种测量水位的最精确的方法,通常用于测量井,钻孔及水位管的水位,特别适合于水电工程中地下水位的观测或上石坝的坝体浸润线的人工巡检。本仪器既可在施工期间使用,也可作为工程的长期安全监测用。还有一种就是便捷式钢尺电缆,就是把钢尺绕在线盘上。
三、结构原理:水位变化量的测读由两大部分组成:
1、地下材料埋入部分,水位管和底盖组成(另购);
2、地面接收仪器一钢尺水位计,由测头、钢尺电缆、接收系统和绕线盘等部分组成:
(1)、测头部分:不锈钢制成,内部安装了水阻接触点,当触点接触到水面时,便会接通接收系统,当触点离开水面时,就会门动关闭接收系统。
(2)、钢尺电缆部分:由钢尺和导线采用塑胶工艺合二为一,既防止了钢尺锈蚀,又简化了操作过程,测读更加方便、准确。
(3)、接收系统部分:由音响器和峰值指示组成,音响器由蜂呜器发出连续不断的蜂鸣声响,峰值指示为电压表指针指示,两者可通过拨动开关来选用,不管用何种接收系统,测读精度是一致的。
(4)、绕线盘部分:山绕线圆盘和支架组成,接收系统和电池全置于绕线盘的芯腔内,腔外绕钢尺电缆。
(5)、水位管(另购):由PVC工程塑料制成,我厂生产,包括主管和连接管,主管内径φ45mm,外径φ53mm,连接管内径φ53mm,外径φ63mm,连接管套于两节主管接头处,起着连接固定作用。主管上打有四排φ7mm的孔,使水顺利进入管内,埋没时,应在卡管外包上土工布,并固定好,起过滤作用。
(6)、底盖(另购):由注塑制成,我厂生产,安装在水位管的低端和顶端,能有效地防止泥砂进入,或异物掉入管内,从而避免影响测量。
供应钢尺水位计:30/50/100/150/200/300
四、性能:钢尺电缆,水位测试电缆,海洋水位测试电缆具有良好的物理和化学性能,耐油,耐泍,耐腐蚀,耐虫蛀,耐磨,耐火,防水,无烟无卤。耐温度性能良好(-45℃~145摄氏度)回弹性好,使用寿命长。
五、适用范围:本产品适用于交流额定电压600V及以下的低压线路或电讯仪表线路,电线的工作温度为-60~105℃。
产品特征:电线可在相对湿度98%及以下,温度为+45℃环境中使用。
联系方式:
电话 / 微信同号:13852732245 李经理
reinforced sheath - 增强型护套 (0) 投诉
