首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[蒸汽交联] 蒸汽交联内圈不熟,如何解决?
P:2023-01-09 13:28:30
蒸汽交联,钢盘外圈交联度很好,检测都合格。
但钢盘内圈,可能是因为线芯层数过多,内圈温度达不到,所以 交联度有时会不合格。
请问各位大佬 ,你们是怎么解决的。。
aluminum core - 铝芯,铝线芯 (0) 投诉
P:2023-01-09 14:23:53
定制网孔盘,蒸汽时间(前提导体不氧化),装盘量减少
Sunflon-FX 200 - 申氟伦FX 200(日本三菱电线工业公司生产的一种以氟树脂为母料的绝缘材料,适用于工作温度达200度的电线> (1) 投诉
P:2023-01-09 17:55:47
蒸气室没有风扇吹吧???
linear accumulator - 直线式储线器 (0) 投诉
P:2023-01-10 07:49:52
时间达到,网盘
process control inspection - 工序控制检验 (0) 投诉
P:2023-01-10 08:50:22
延长时间
coil type noise suppressing high voltage resistance wire - 线圈式防噪音高压电阻丝 (0) 投诉
P:2023-01-10 12:16:29
加压
preliminary design - 初步设计 (0) 投诉
P:2023-01-10 13:32:28
控制装盘量、采用打孔盘具
direct line - 用户引入线,连接线 (0) 投诉
P:2023-01-12 09:20:49
钢盘,一般要复绕的
1、排线过程中横向适当增加隔离物,排线不用紧密实
2、延长交联时间
最好还是换成打孔的
submersible oil well pump cable - 潜油矿井泵电缆 (1) 投诉
P:2023-01-13 09:27:20
zhangyuhang564851702:
centre-strain membered underwater electromechanical cable - 带有中心应力构件的水底机电电缆 (0) 投诉
P:2023-01-13 09:27:45
woshijason:
钢盘,一般要复绕的
2、延长交联时间
最好还是换成打孔的
loose pack cable - 松包光缆 (0) 投诉
P:2023-01-31 09:30:22
多蒸蒸
in-situ test - 现场试验 (0) 投诉
P:2024-07-11 12:22:42
时间达到,网盘
user signaling - 用户信令 (0) 投诉
P:2024-09-07 17:09:20
pre-forming unit - 预成型装置 (0) 投诉
