首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 黄铜带铠装层的短路电流怎么计算?
P:2023-01-07 16:50:47
求大神解答,,,,,
laminar insulation - 层状绝缘,多层绝缘,多层粘接绝缘 (0) 投诉
P:2023-01-08 07:12:56
solder bath - 金属熔化浴;焊浴;焊锡槽 (0) 投诉
P:2023-01-08 07:41:52
你会算普通铜带的短路故障电流,就会算黄铜带的,只不过是修改一下电阻率。
chisel bond - 凿形焊接线 (1) 投诉
P:2023-01-09 07:04:08
普通铜带的短路故障电流也不会算
high voltage test facility - 高压试验设备 (0) 投诉
P:2023-01-09 08:08:45
lb6452127:
学习了
GTS - global telecommunication system全球通信系统 (0) 投诉
P:2023-01-09 08:09:51
lb6452127:
给个公式吧,谢谢
spurious - 假的,伪造的;不合逻辑的,谬误的 (0) 投诉
P:2023-01-09 08:31:04
image.png把里面关于铠装部分的  按黄铜带系数 代入就可以了
multifiber loosetube optical cable - 多芯松套光缆,纤芯松套光缆 (1) 投诉
P:2023-01-09 10:12:18
人家要的不是载流量
braking device - 刹车装置 (0) 投诉
P:2023-01-09 10:13:07
人家要的是铜带的电流
die-transporter - 线模运送装置 (0) 投诉
P:2023-01-09 10:30:28
IEC60949
freon - 氟氯烷,氟里昂 (0) 投诉
P:2023-01-09 12:39:48
游客:
人家要的不是载流量
image.pngimage.png没有黄铜参数哈哈哈哈哈哈
electric powered cold pressure welder - 电动式冷压焊接机 (1) 投诉
P:2023-01-09 16:55:29
太复杂了
skyscraper - 摩天大楼;高烟囱 (0) 投诉
P:2023-01-11 15:44:17
游客:
人家要的不是载流量
zhangyuhang564851702:
image.png?image.png没有黄铜参数哈哈哈哈哈哈?
太复杂了啊,看不懂
characteristics - 特性,特性曲线,性能 (0) 投诉
P:2023-01-29 15:33:26
关键是算出黄铜带铠装层的截面积,简单的可以通过最后黄铜带的用量除以密度就是有效截面积,然后再把面积代入到短路电流公示当中,短路的起始温度可以参考选择60,终止温度是短路温度250,这样就可以算了
Cisco - 思科 (1) 投诉
P:2023-02-02 16:19:52
学习了
post-curing - 后硫化 (0) 投诉
