首页 > 新产品 新技术
[高新技术] TH-2601 换位导线横压力变形检测仪
P:2023-01-03 17:07:42
产品名称:TH-2601 换位导线横压力变形检测仪
产品概述:
        此设备专为测量导线横压力变形设计,压力点测量采用拉线式编码器测量两压头间距离,膨胀点采用非接触式激光系统测量,能准确测量导线的各关键点的实际厚度。测量系统采用PLC+触摸式LCD显示屏控制,只需输入关键产品参数,系统能自动进行测量。
技术规格:
1、   最大测试力:20kN;
2、   测量压块尺寸:宽:25mm,长:90mm;
3、   两压力点测量中心距离:100~150mm可调。
4、   两压力点测量量程:50mm;
5、   两压力点测量精度:+/- 0.05mm
6、   中心点激光测量量程:40mm以内;
7、   中心点测试精度:+/- 0.05mm
8、   主机外型尺寸(长×宽×高):600×700×1600(mm)
9、   机台重量:约280kg;
10、
功能特色:
       1、测试试:样的固定夹具,确保测量导线 的垂直;
2、两个压块下压后测量导线变形后的尺 寸采用位移传感器;中间膨胀尺寸采用激 光测径仪检测。
3、测量压力的控制:在录入界面中输入 导线宽度、测量块宽度和所需要的压强, 自动控制下压的压
力值。
3、清零功能:测试前按清零键,测量系统全部归零,确保测量的准确性。
 4、控制界面显示测量A、B、C三点的尺 寸,计算方法为(A+C)/2;测试结果为B- (A+C)/2。
5、录入界面的参数:工作令号、客户代 号、测试产品型号、规格、导线宽度、测 量块宽度、测量压强、测量中心距;测试 数据保存A、B、C、(A+C)/2;和B-(A +C)/2数值。所有数据自动保存,并可导出。
6、测量原理示意图:
wet drawing - 湿法拉丝,湿拉 (0) 投诉
P:2023-01-04 07:05:50
Ferrite core - 铁粉芯 (0) 投诉
P:2023-01-04 07:07:17
gear - 齿轮;传动装置 (0) 投诉
