首页 > 国外线缆
[问题求助] 【已经解决】IEC电线电缆型号表示方法
P:2008-05-18 10:20:12
我看了IEC60502中文版的标准,可是在标准中没注明电缆型号的表示方法,不知那位朋友知道,IEC标准电缆型号的表示方法,谢谢了.
vulcanizing plant in horizontal execution - 卧式硫化设备 (0) 投诉
P:2008-05-18 11:10:05
聚氯乙烯绝缘电缆型号对照表(GB 5023-1997):
序号
名        称
GB 5023.1~7-1997
GB 5023.1~3-85
一般用途单芯硬导体无护套电缆
一般用途单芯软导体无护套电缆
内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆
内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆
内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆
内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆
轻型聚氯乙烯护套电缆
扁形铜皮软线
扁形无护套软线
户内装饰照明回路用软线
轻型聚氯乙烯护套软线
普通聚氯乙烯护套软线
扁形聚氯乙烯护套电梯电缆和挠性连接用电缆
耐油聚氯乙烯护套屏蔽软电缆
耐油聚氯乙烯护套非屏蔽软电缆
227 IEC 01
227 IEC 02
227 IEC 05
227 IEC 06
227 IEC 07
227 IEC 08
227 IEC 10
227 IEC 41
227 IEC 42
227 IEC 43
227 IEC 52
227 IEC 53
227 IEC 71f
227 IEC 74
227 IEC 75
BV
RV
BV
RV
BV-90
RV-90
BVV
RTPVR
RVB
SVR
RVV
RVV
TVVB
RVVYP
RVVY
buoyant cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2008-05-18 11:11:54
固定布线用电缆电线型号和名称(JB 8734.2-1998):
型    号
名        称
主要用途
BV
BLV
BVR
BVV
BLVV
BVVB
BLVVB
铜芯聚氯乙烯绝缘电线
铝芯聚氯乙烯绝缘电缆
铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆
铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆
铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆
固定布线
固定布线
固定布线时要求柔软的场合
固定布线
固定布线
固定布线
固定布线
cable plug - 电缆插头 (0) 投诉
P:2008-05-18 11:12:54
电线电缆字母及其意义:
分类代号或用途
绝    缘
护    套
派    生
符号
意    义
符号
意    义
符号
意    义
符号
意    义
A
B
F
Y
T
HR
HP
I
SB
安装线缆
布电线缆
飞机用低压线
一般工业移动电器用线
天线
电话软线
配线电缆
电影用电缆
无线电装置电缆
V
F
Y
X
ST
SE
VZ
R
B
聚氯乙烯
氟塑料
聚乙烯
橡皮
天然丝
双丝包
阻燃聚氯乙烯
辐照聚乙烯
聚丙烯
V
H
B
L
N
SK
VZ
聚氯乙烯
橡套
编织套
腊克
尼龙套
尼龙丝
阻燃聚氯乙烯
P
R
S
B
D
T
P1
屏蔽
软
双绞
平行
带形
特种
缠绕屏蔽
SD - synthetic diamond合成钻石,人造金刚石 (0) 投诉
P:2008-05-18 11:13:33
发贴心情
屏蔽电线型号和名称(JB 8734.5-1998)
型    号
名        称
AVP
RVP
RVVP
RVVP1
RVP-90
AVP-90
铜芯聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线
铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线
铜芯聚氯乙烯绝缘、屏蔽、聚氯乙烯护套软电缆
铜芯聚氯乙烯绝缘、缠绕屏蔽、聚氯乙烯护套软电缆
铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线
铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽软电线
catalyst - 催化剂,触媒剂 (0) 投诉
P:2008-05-19 16:57:19
谢谢了,和国标是一样的呀
ISA - International Standard Atmosphere国际标准大气压 (0) 投诉
P:2008-07-10 15:04:56
很详细了,不过都是标准上有的
spiral four quad - 扭绞四四线组 (0) 投诉
P:2008-07-18 10:32:15
227IEC系列不久是GB中的一部分吗?
DATANET - data network数据网络 (0) 投诉
P:2008-12-02 22:26:37
刚才楼上发的是GB5023及JB8734 的表示方法,但在IEC国外电缆型号中,一般用都习惯用材料代号来表示型号。如CU/XLPE/PVC/SWA/PVC
XLPE insulated cable - 交联聚乙烯电缆,交联聚乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2008-12-25 15:36:55
标准上有,但是还真没特别留意过,呵呵
EBU - European Broadcasting Union欧洲广播联盟 (0) 投诉
P:2011-06-02 16:48:00
multi-coaxial cable - 多同轴电缆,管同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-06-09 13:42:14
恩上面都有
emergency toll cable - 应急长途电缆 (0) 投诉
P:2011-06-24 02:57:32
谢谢分享 赞
electrolytic tin-coating - 电解镀锡 (0) 投诉
P:2011-08-17 16:12:45
5023等同60227 IEC
Conform extrusion process - 康仿连续挤压法(采用单槽轮,适用于挤压电缆或光缆铝护套或铝杆、铝线等) (0) 投诉
