首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 电缆线芯长度如何控制
P:2022-12-29 14:47:12
我公司在生产小平方力缆、控制电缆时,经常要倒盘,但是到盘后的长度不一样,比如KVVRP 10*1.5,每个号都不一样,有些多,有些少,请问这个问题要整么解决?是倒盘机计米问题,还是其塔木问题?有没有好的解决方案。
THEIC - 三(2-羟乙基)三聚异氰酸酯 (1) 投诉
P:2022-12-29 16:35:14
准备计米绳,校对   复绕的计米器 。
一根线 最好是用一台机复绕,控制好复绕的余量。
MSA - Measure System Analyse,测量系统分析 (0) 投诉
P:2022-12-30 08:46:55
每个公司都是这样,老大难问题啊。建议选择一个工序做为参考,其它的执行。
installation - 安装,敷设,架设;装备 (0) 投诉
P:2022-12-30 15:43:14
哪里有复绕计米器
MAC - multiaddress communication多址通信 (0) 投诉
P:2022-12-31 07:15:13
complete extrusion and vulcanizing line - 挤压硫化生产线 (0) 投诉
P:2023-01-01 07:54:28
test procedure - 试验程序 (0) 投诉
P:2023-01-04 18:35:28
主要还是计米器的校准,计算好每一层的绞入和损耗余量
stub-end feeder - 短截馈线,短段馈线 (0) 投诉
P:2023-01-05 14:01:25
可以联系我13866077668微信同号,我公司是专业生产电线电缆设备的,包括复绕机
flexing - 卷绕 (0) 投诉
P:2023-01-07 14:01:02
用校准线长度200米,感觉有问题时就校对下。再根据实际情况调整
WT - water treeing水树(枝) (0) 投诉
P:2023-01-07 16:37:09
moisture barrier cable - 防潮电缆 (0) 投诉
P:2023-01-09 18:18:07
reinforcement - 加强,加固,加固层 (0) 投诉
P:2023-03-20 17:10:27
在线芯上喷码计米可以试试
diameter over the dielectric - 绝缘外径 (0) 投诉
P:2023-03-21 13:20:06
联系我18112710053微信同号,我公司是专业生产电线电缆设备厂家,包括复绕机
earth(ing) wire - 地线,接地线(GB) (0) 投诉
