首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序]  钢丝装铠机JL-500/12+18+24型技术参数
P:2008-05-18 10:11:30
  一、用途:
       本机主要供绞制钢芯铝绞线、裸铜、裸铝绞线或作绝缘线钢丝铠装之用。
  二、设备的主要组成部件:
    1. Ф2000无轴式放线架
    2. Ф2500无轴式收排线架
    3. 12盘、18盘、24盘 绞笼
    4. 绞合扇形压模
    5. 卧式计米器
    6.Ф2000双主动牵引装置(36级)
    7. 电控装置
    8. 机械传动系统
    9. 防护网
  三、技术参数:
    1. 通过线缆最大外径 Ф80mm
    2. 单线直径 钢丝Ф1.2~Ф4
    3. 绞笼转速范围 22~47r/min
    4. 出线速度 5.11~40m/min
    5. 绞线节距范围 62~1588 mm
    6. 牵引轮直径(双主动牵引) Ф 2000 mm
    7. 主电机功率 90 kw
    8. 收排线架电机力矩 6 kg·m
    9. 放线盘尺寸 PND500
    10. 放线架线盘尺寸 PN2000
    11. 收线架线盘尺寸 PN2500
  四、电气传动及控制系统
    1. 主传动采用电磁调速电机
    2. 本机电源为三相四线制 380V(±5%)50HZ
    3. 周围环境空气温度 ≤ 40℃
    4. 采用自动空气开关,熔断器、热继电器短路和过载保护,该设备接 电部分应有接地保护装置。
  五、主要特点
    1. 该机采用地轴联动,斜齿换向齿轮箱连接,保证了绞线节距的精 确、稳定。
    2. 该机采用电磁调速电机的起动、运行速度。电控系统技术先进、操 作方便、运行可靠
OMIC - optical microwave integrated circuit光学微波集成电路 (0) 投诉
P:2010-05-02 12:45:40
适不适用钢带铠装吗
branch conductor - 分支导线 (0) 投诉
P:2010-12-06 20:02:54
没有人回应呀
GTS - global telecommunication system全球通信系统 (0) 投诉
P:2010-12-14 16:47:31
这是绞线机,钢带用不了
OPT - oil level controlled pressure tank油位控制压力箱 (0) 投诉
P:2010-12-14 21:51:08
这是绞线机
computer language - 计算机语言 (0) 投诉
P:2010-12-15 08:36:16
一定要加同步管
clean air hood - 净化空气罩(光纤坯棒加工装置的) (0) 投诉
