[USB] USB2.0线测试衰减超标
P:2022-12-28 15:56:15
各位大佬,此结构作成USB2.0线测试衰减超标,麻烦帮忙出出主意。
sliding socket joint - 滑动套筒接头 (0) 投诉
P:2022-12-28 16:41:36
弄短点
ethylene-vinyl acetate copolymer - 乙烯-醋酸乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2022-12-29 08:05:46
28AWG导体正常测试长度闭着眼测都能过
radio frequency interference - 射频干扰,广播频率干扰 (0) 投诉
P:2022-12-29 09:04:01
把1对线绝缘换HDPE   做0.85线径
tensioning capstan - 张力牵引轮 (0) 投诉
P:2022-12-29 09:08:40
HONEY168WW:
把1对线绝缘换HDPE   做0.85线径
减小外径阻抗就会偏下限了,现在测试刚好在90左右。
water-resistant - 耐水的 (0) 投诉
P:2022-12-29 09:33:36
HONEY168WW:
把1对线绝缘换HDPE   做0.85线径
Kavin168:
他是请你把芯线料换成HDPE。XLPE电气特性原本就不太适合。
如果无法改料,只能从绞距那边下手了。
high-voltage energy cable - 高压电力电缆 (0) 投诉
P:2022-12-29 09:51:52
这个xlpe用的什么料?辐照?硅烷?
opto-electronic integrated chute - 光电子集成电路 (0) 投诉
P:2022-12-29 10:55:30
游客:
这个xlpe用的什么料?辐照?硅烷?
硅烷交联剂
FOCL - fiber-optic communication 1ine光纤通信线路 (0) 投诉
P:2022-12-29 13:52:06
信号对绝缘材料用HDPE  3364   介质常数2.1     绝缘ID改为0.85mm   我这边USB2.0就没测试过   像3.0  3.1  3.2这些高频的每个工序会监控一下
SC - Sectional Center(电话网中)地区中心 (3) 投诉
P:2022-12-30 10:17:55
赞同; 不要用XLPE料,改为PE料或PP料作为信号线绝缘材料
welded steel sheath - 焊接钢套,焊接钢护套 (0) 投诉
P:2022-12-30 10:32:54
好的,谢谢各位
four twist bunching machine - 四节距束线机 (0) 投诉
P:2022-12-30 14:37:16
SC cable - 单芯电缆;超导电缆 (0) 投诉
P:2022-12-30 15:42:57
总绞的包带用铝箔,你用纸带只是起到固定扎紧的作用,信号都跑了,衰减肯定有问题。
communication network - 通信网,通信网络 (2) 投诉
P:2023-01-01 07:57:04
self-bonding layer - 自粘层 (0) 投诉
P:2023-01-03 12:05:04
Kavin168:
好的,谢谢各位
不要用XLPE料,改为PE料或PP料,如需要过125度高温测试,还需要辐照交联一下。
skinpass die - 表皮抛光模<线杆等> (0) 投诉
16
