首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 导线截面积与载流量的计算
P:2008-05-18 09:23:27
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
     S=I /(5~8)=0.125 I ~0.2 I (mm2)
        S-----铜导线截面积(mm2)
        I-----负载电流(A)
   本公式是指根据用电电流量来算要采购多大的电缆,可用I/5~8,也可用电流 I*0.125~02
   如20A电流,最小要20/8=2.5mm2,最大要20/5=4mm2,或20*0.125=2.5mm2, 20*0.2=4mm2.
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
yuzeliang 奖励 20 金币,.1 声望,于 2008-10-8 18:47:07 原因:鼓励奖!
SHD-GC - 即电铲电缆(Shovel Cable)。EP 橡胶绝缘,三芯,每芯以铜编织遮蔽 绞合空隙间放置接地线两条及一条绝缘之接地查核线(Ground Check Conduct- or)外以勒性鸟坡林(Neoprene)被覆之。 (0) 投诉
P:2008-11-20 16:49:11
呵呵,有想法
complete packing system - 全套包装系统 (0) 投诉
P:2008-11-23 19:52:23
写的不错顶一下。
tributary unit - 支路单元 (0) 投诉
P:2008-12-02 11:35:03
收益呀!为这个正愁呢!
expert's statement - 专家鉴定,专家意见 (0) 投诉
P:2009-03-07 18:43:08
学习了!谢谢楼主
moisture barrier tape - 防潮带 (0) 投诉
P:2009-03-31 22:17:18
这个我很虚要啊!!
insulation piercing connector - 绝缘刺穿连接器 (0) 投诉
P:2009-04-08 17:02:59
谢谢,但还是弄出个表格来,最好啦
wire shears - 线剪 (0) 投诉
P:2009-04-14 09:44:19
还可以,在实用中.
HVDC flashover method - 直流高压闪络法 (0) 投诉
P:2009-04-27 14:53:41
好东西,谢谢!
mastergroup - 主群,主线群 (0) 投诉
P:2009-06-29 13:22:39
谢谢!学习学习
Gbps - gigabits/second干兆比/秒,吉比/秒,109比/秒 (0) 投诉
P:2009-12-09 18:56:45
谢谢,楼主
medium-section rolling mill - 中等截面型线轧机 (0) 投诉
P:2009-12-10 10:09:14
好贴!
CLPE - cross-linked polyethylene交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-12-24 10:12:43
楼主辛苦,就是看着很累
PDCPC - Phelps Dodge Copper Products Corp.费尔普斯道奇铜制品公司(美国) (0) 投诉
P:2009-12-24 11:33:29
仔细看看,好像有点不懂
举个例子:比如95平方
按  估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
计算,电流应该是285A,可是按S=I /(5~8)=0.125 I ~0.2 I (mm2)计算
285A只需要35-50平方就够了
laser welding unit - 激光焊接装置 (0) 投诉
P:2009-12-27 16:37:09
没人回答?楼主呢?
plant - 设备,装置;工厂,车间 (0) 投诉
17
