[挤塑工序] 看看这个绝缘破裂问题产生的原因
P:2022-12-21 11:46:42
BVR  35 的电线,保检的料,机头加热瓦也没问题
external gas-pressure cable - 外部压气电缆 (0) 投诉
P:2022-12-21 15:59:59
1、导体有没水分,
2.生产线时导体有没有扭转,
3.绝缘料塑化好不好,(测下绝缘皮的强度和伸率),
4。绝缘是开出后进水槽就出现开裂还是在收线盘上出现开裂。
5.出现开裂现象是偶尔出现还是在某一段上出现你要说清楚。
Estane - 埃斯坦(美国古立德BFGoodrich公司生产的一种热塑性聚氨酯TUP商品名) (1) 投诉
P:2022-12-22 08:07:21
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2022-12-22 09:43:59
库反馈回来的,出厂没问题啊
change property - 改变特性 (0) 投诉
P:2022-12-22 11:37:17
火花
E.H.P.h. - electric horse-power hour(电动)马力-小时 (0) 投诉
P:2022-12-23 08:56:31
微信图片_20221221114343.pngBVR  35 的电线,保检的料,机头加热瓦也没问题
steel reinforced aluminium wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2022-12-23 09:34:45
护套的厚度是否太薄了?
to test the continuity of a coating - 漆膜针孔试验,涂层连续性试验 (0) 投诉
P:2022-12-23 10:02:06
看着像是外力造成的,正常挤出时不会出现两侧发白的现象,找运输、施工的原因
NEC - Nippon Electric Co.Ltd日本电气公司 (2) 投诉
P:2022-12-23 16:56:45
你8D怎么回客户的?
valve - 阀,电子管,真空管 (0) 投诉
P:2022-12-24 07:57:38
低温下裂开了
stringer - 架设装置;穿线装置,穿模装置 (0) 投诉
P:2022-12-27 10:41:22
看着像外力作用造成的,局部炸开的
E-beam cross system - 电子束交联系统 (0) 投诉
P:2022-12-30 09:28:37
口子两端有白色点,我看是低温开裂,应该材料有问题。
cassete - (挤出机的)滑动模座,模箱 (0) 投诉
P:2022-12-30 16:22:49
绝缘材料硬度是不是太硬了,开裂了
disc type stranding equipment - 盘式绞线设备 (0) 投诉
P:2022-12-30 16:34:07
开裂。看看走线啊
test method for anaerobe-corrosion of protective coverings - 外护层厌氧性细菌腐蚀试验方法 (0) 投诉
P:2023-01-03 09:29:47
螺杆没清净吧
friction welding - 摩擦焊 (0) 投诉
20
