[问题求助] 比如说电线的额定电压是300V,如何测试他是300V?
P:2022-12-20 08:40:16
也就是如何测试额定电压
multistranded - 多股的 (0) 投诉
P:2022-12-20 08:42:51
原理一般都是根据相应电压等级、电流计算绝缘厚度
耐压试验一般和额定电压有关系 比如低压电力电缆2.5U0+2kv
tip side - 连接插塞尖的导线 (1) 投诉
P:2022-12-20 14:31:37
需要的是额定电压的测试报告
network interface card - 网络接口卡(插在个人计算机的扩展槽内,与网络传输介质.如对绞电缆、同轴电缆或光缆相连接,配合网络操作系统工作, (1) 投诉
P:2022-12-20 15:40:55
按照生产电线对应的电缆标准,做一套全性能测试即可佐证
support frame - 支架 (0) 投诉
P:2022-12-20 16:56:42
newren:
需要的是额定电压的测试报告
是的。
sintering device - 烧结装置 (0) 投诉
P:2022-12-20 16:57:45
迷儿:
请问有模板吗?包括哪些测试? 以前我们也只做火花测试和耐压测试,从来没做过额定电压的测试报告
bunching - 束线 (0) 投诉
P:2022-12-20 20:36:15
这个问题就跟额定温度和老化是一个意思,需要证明额定电压,测试耐压就可以了.
indicating tape - 指示带(埋在土壤中电缆线路上方,以便预告电缆的接近位置) (1) 投诉
P:2022-12-22 08:40:22
programme control - 程序控制 (0) 投诉
P:2022-12-29 11:07:07
不用测试这个,额定电压只是个名牌说明这个线在当初设计制造的时候,能够确保在名牌规定电压内安全使用
laser micrometer - 激光测微计 (0) 投诉
P:2023-01-06 14:22:42
应该没有对额定电压测试的项目,从产品标准的规范内容里是没有这个项目的。但是对应的,可以通过电性能试验项目检测合格,来反推验证额定电压,如成品电压试验,因为成品电压试验的试验电压与额定电压相关。
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
P:2023-01-09 15:52:58
我理解的话额定电压可以是指电缆在在该电压等级下可以长期正常运行,虽然耐压等级不能作为标准,但是可以作为佐证,根据布电线标准要求中的电性能试验相关部分可以看出额定电压等级U0/U中U0在300V的成品电缆均使用2000V进行耐压试验,U0在450V的成品电缆使用2500V进行耐压试验,而绝缘线芯耐压试验也是U0相同的一档,我觉得满足哪个档次的电性能试验就可以说自己是什么额定电压的电缆。如有不对请各位大佬指教
Right of exclusive sales - 独家经营权 (0) 投诉
