首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] EVM-1和 EVM-2、EVI-1和EVI-2。
P:2022-12-19 20:11:10
想请教大家这四个的意思是什么,我看网站内有人曾提出过这个问题。但感觉每个人回答的都不一样。所以再问一下。
谢谢!
signal cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2022-12-20 08:18:44
看看EN50620标准,是4种原材料的牌号
CNCE - communication nodal control element通信节点控制器 (0) 投诉
P:2022-12-20 08:19:49
EVI-1:TPE,EVI-2:XLPO;
EVM-1:TPU,EVM-2:XLPO
optical fiber cable with fibers tightly packaged - 具有紧包光纤的光缆,紧包光纤光缆 (0) 投诉
P:2022-12-20 09:08:21
electronic wire - 电子电线 (0) 投诉
P:2022-12-20 09:10:01
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
P:2022-12-20 09:15:22
high-convection multi-stack bell-type annealing furnace - 高对流多层叠钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2022-12-20 09:15:43
sunguiming:
您好,请问如图片所示的这几家,怎么材料都是不一样的。
inspection report - 检验报告,鉴定报告 (0) 投诉
P:2022-12-21 09:06:25
看下标准吧,根据测试要求也可以看出什么类型的胶料
L.T.V.r. - long traverse vertical reel大宽度立式线盘 (0) 投诉
