[中高压力缆] 中压电缆外护套厚度计算过程中,绝缘金属屏蔽使直径的增加值如何确定?
P:2008-05-18 06:00:42
按标准GB/T12706-2002计算中压电缆的外护套标称厚度过程中,在按标准附录A确定绝缘金属屏蔽使直径的增加值时,是通过计算金属屏蔽的截面积对照附表A2来确定,但在计算中由于金属屏蔽厚度是一定的,而金属屏蔽宽度是不确定的(重叠率一定,金属屏蔽宽度随着绕包节距变大而变大),导致金属屏蔽截面积的计算值没有唯一性,因此金属屏蔽使直径的增加值难以确定,上述个人对标准的理解是否正确?绝缘金属屏蔽使直径的增加值如何确定?求各位专家高人帮我看看指点指点,请回复,谢谢!
[lsbxy8d 在 2008-6-2 14:38:26 编辑过]
designation - 名称;标识,标志 (0) 投诉
P:2008-06-12 12:26:29
由于同心导体和金属屏蔽使直径增加的数值由表 A2 给出。
表 A2 同心导体和金属屏蔽使直径的增加值
同心导体或金属屏蔽的标称截面/ | 直径的增加值/ |
50 | 1.7 |
如果同心导体或金属屏蔽的标称截面介于上表所列数据的两数之间,那么取这两个标称值中较大数值所对应的直径增加值。
如果有金属屏蔽层,上表中规定的屏蔽层截面面积应按下列公式计算:
a) 金属带屏蔽
截面积=nt×tt×ωt(mm2)
式中: nt——金属带根数;
tt——单根金属带的标称厚度(mm);
ωt——单根金属带的标称宽度(mm);
当屏蔽总厚度小于 0.15mm 时,直径增加值为零:
—— 一层金属带重叠统包屏蔽或两层金属带搭盖绕包屏蔽,屏蔽总厚度为金属带厚度的两倍;
——金属带纵包屏蔽:
如果搭盖率小于 30%,屏蔽总厚度为金属带的厚度。
如果搭盖率达到或超过30%,屏蔽总厚度为金属带厚度的两倍。
optical cable connector - 光缆连接器 (0) 投诉
P:2008-06-12 12:47:02
补充说明。。。关于楼主说的误差生产的原因关键在于成缆外径的记算
一般我们计算是用单线外径*成缆绞合系数
然这只是个理论的计算公式,实际成缆后外径要比算出来的大
因此导致楼主说的计算护套存在误差
另扯到关于护套厚度上说说个人看法
1、护套标称厚度在GB12706-2002中是假设计算方法,不同于12706-90是强制规定值按GB 2952查。
2、12706-2002确定护层尺寸的假设计算方法中,导体的假定直径是偏小的,按这个来计算是全安小于实际工艺控制厚度的。
3、对于多芯电缆护套厚度要求,国标并没明确规定平均厚度,所以只要达到工艺控制厚度,保证偏心度,0.1mm的误差是可以忽略的。
纯属个人看法,不认同者不要骂偶。
lubricant applying device - 润滑剂涂敷装置 (0) 投诉
