[问题求助] 绝缘和护套最薄处厚度保留的小数位数
P:2022-12-15 21:29:08
绝缘和护套最薄厚度保留的小数位数   在GB/T9330中明确了 要求保留两位小数image.png
但在GN/T5023中从字面理解应该是保留一位小数
大神们  对5023标准中的要求怎么理解
mineral insulated cable - 矿用绝缘电缆 (0) 投诉
P:2022-12-16 07:41:43
修约是为了平均值的判定。最薄点还是计算到小数点后两位。
layer network - 层次网络,网络层 (0) 投诉
P:2022-12-16 08:01:25
最薄点还是计算到小数点后两位
FO - fiber optics纤维光学;光纤 (0) 投诉
P:2022-12-16 08:07:54
全部数值的最小值并不是修约的平均值,所以没有保留一位的意思!
cable grate - 电缆支架 (0) 投诉
P:2022-12-16 08:46:37
我反正除了9330的,平均值都是写到一位,最小值都是2位。
9330的平均值和最小值都是2位
push-up block - 立式推线拉丝鼓轮,立式推线拉丝滚筒 (1) 投诉
P:2022-12-16 09:23:44
5023上所述平均值是计算到小数点后2位,然后按照修约方法再去修约到一位数,就像条款中列举的那样,计算值是1.74就修约到1.7作为平均厚度,最小值未做修约要求,一般都是保留2位
corrosion-protected cable - 防腐电缆,防蚀电缆,防腐蚀电缆 (0) 投诉
P:2022-12-16 09:37:34
最薄点是保留到百分位
trip bus - 跳闸母线,脱扣母线 (0) 投诉
P:2022-12-21 16:28:07
测量值保两位小数,平均值修约1位小数。
overbending - 过度弯曲 (1) 投诉
P:2022-12-22 08:48:26
processing - (数据)处理;工艺过程 (0) 投诉
P:2022-12-23 16:52:29
看我头像你会发现……………………………………我不是二楼的
silk covering machine - 丝包机 (0) 投诉
