[挤塑工序] 绝缘缩胶异常
P:2022-12-11 11:28:33
请教一下大师傅们! 0.2单根导体/0.75mmHDPE 3364,0.93mmHDPE 3364 两款直径、缩胶严重,预热机有开、第一节水槽有加热60℃,线速100米/180米均试过,剪短后塑料回缩厉害。
high voltage test facility - 高压试验设备 (0) 投诉
P:2022-12-11 14:18:38
测测挤包前、后的导体电阻或单丝直径,先确认一下是不是导体拉细造成的!
GTS - global telecommunication system全球通信系统 (0) 投诉
P:2022-12-12 07:53:52
收放线张力大也会导致松芯
spurious - 假的,伪造的;不合逻辑的,谬误的 (1) 投诉
P:2022-12-12 09:35:25
预热机打多少V?
multifiber loosetube optical cable - 多芯松套光缆,纤芯松套光缆 (0) 投诉
P:2022-12-12 10:03:28
预热机自动最大,排除因张力导致。
braking device - 刹车装置 (0) 投诉
P:2022-12-12 17:13:01
WHJ20120923:
预热机自动最大,排除因张力导致。
换色母试试吧,因为色母肯定不是3364做的,有些色母用很差的HDPE做的,我们也是做色母的,以前也遇到过,如果需要色母,可以免费提供试样,电话15216832880,谢谢
die-transporter - 线模运送装置 (0) 投诉
P:2022-12-13 09:04:01
挤压,张力小点
freon - 氟氯烷,氟里昂 (0) 投诉
P:2022-12-13 09:31:09
挤出前的导体比着挤出后的导体拉细太多造成的
electric powered cold pressure welder - 电动式冷压焊接机 (0) 投诉
P:2022-12-13 17:15:25
线缆检测设备生产商15250106069
skyscraper - 摩天大楼;高烟囱 (0) 投诉
P:2022-12-22 08:50:18
characteristics - 特性,特性曲线,性能 (0) 投诉
P:2023-01-05 08:31:02
Cisco - 思科 (0) 投诉
P:2023-01-06 10:18:16
相信是剥离力小, 而芯线被拉伸过. 一剪那端芯线就内缩了.改用不易拉伸的芯线材料可以解决.
post-curing - 后硫化 (0) 投诉
P:2023-01-06 14:26:48
线截面小,收线张力大,可以试试收线改为落框,看看是否还缩胶。
VBC - video blaster card视霸卡 (0) 投诉
P:2023-01-11 09:26:35
1、调整速度、储线架张力;2、调整束丝节距,3、更换挤出材料
cross lapping structure - 交叉绕包结构 (0) 投诉
P:2023-03-18 10:07:59
都是人才,问题没法解决
wire under voltage - 火线 (0) 投诉
18
