首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 铝拉线润滑剂的改进
P:2008-05-17 21:43:08
<DIV class=g_w_100 id=blogContent_fks!087070087080084071082094082095087082089075084084095074 style="OVERFLOW: hidden" _overflow="hidden"><DIV class="g_t_left c07 content" id=blogtext_fks!087070087080084071082094082095087082089075084084095074>
1.前 言
近年来,线缆行业各厂贯彻了新的电线电缆标准,电线电缆产品对铝导线的强度和表面光洁度的要求越来越高。对铝线来 说,润滑剂对其表面质量影响极大,我厂八模、十模铝拉机的润滑型式是非循环盒式,过去润滑剂是采用过热汽缸油,冬季使用HG一38,夏季使用HG一52,同时适量加入工业猪油。这种润滑剂的润滑性能不理想,油膜在铝表面的亲附力小,极压状态下油膜被破坏,夏季拉线时铝线表面出道子,冬季则在刚开车拉出的几盘铝线表面油污严重(黑线),直到拉热后才开始光亮,严重影响了产品质量和生产进度。针对这一问题,我们进行了试验,
以寻求一种新的润滑剂来代替传统的润滑剂。
2.金属拉线润滑状态分析
通常把润滑状态分为流体润滑、边界润滑和极压润滑三种。在流体润滑状态时,摩擦面上存在着相当厚的油膜,内部摩擦(即油膜的粘度)决定了摩擦力,摩擦面间的压力将由液体膜所承受。当温度升高、拉线负荷增加,会使油的粘度下降,油膜变薄,这样流体润滑状态被称作边界润滑状态;当温度再升高、速度及负荷增加时,则出现极压状态,此时的极压润滑油膜的厚度很薄,如果仅靠普通矿物油作为润滑剂,便会产生磨损现象。
3.对铝拉润滑剂的改进
试验初期,仍以汽缸油为基础油,并加入其它几种矿物油和动物脂,如变压器油、柴油、机油和工业猪油等,试图通过改变它们的比例,来达到良好润滑的目的。但结果不稳定,时好时坏,效果不理想。尔后借鉴山东电缆厂的经验,寻求了一种新的配方。
根据金属拉线的润滑状态分析,并针对铝的氧化过程极快,所生成的氧化膜较致密,其硬度比铝本体大得多的特点,认为作为铝的极压剂应具有一定的颗粒结构、适当的硬度、较强的极性及高稳定性,以提高润滑膜的 强度和维持负荷下的抗磨性,来防止在苛刻条件下易产生道子(线表面痕迹)。为此,选择了二硫化钼锂基脂作为润滑剂的主要成分,并加入工业猪油混合拌匀,比例为4:6。这种润滑剂能在苛刻的边界润滑中,使滑动摩擦转变为类似于滚动摩擦,它像一种微观的轴承,既有减小摩擦及 减小磨损作用,又有填充及抛光作用,使拉制出来的铝线表面光
亮。随着摩擦力的减小,动力损耗也大大降低,发热量也随之减小,这时接触点的温度下降,克服了接点的粘着熔化,防止了线表面道子的发生,对提高拉线速度提供了极为有利的条件 。
4.使用效果
多年来,本厂使用了含二硫化钼锂基脂60%与工业猪油 40%的新型铝拉线润滑剂以后,润滑性能和工艺性能均达到要求,拉制出来的铝线产品光洁光亮光滑,外观质量符合标准要求。
</DIV></DIV>feed-forward - 前馈 (0) 投诉
