首页 > 柔性线缆
[起重机缆] XK-ETHERLINE-CAT.5e P
P:2022-12-09 15:48:48
星科电缆 拖链网线TRVV-STP 超五类网线 聚氨酯网线拖链扁网线
 PUR聚氨酯拖链网线/超五类高柔性拖链网线/耐磨抗拉拖链网线
PUR聚氨酯拖链网线产品特性:
     星科电缆,生产的PUR聚氨酯拖拖链网线,具有高度柔软的特性,广泛应用于作控制连接线,在有弯曲要求的控制单元中,专为在持续弯曲自由移动无拉力和强制运动的拖链系统中,同时能保持电缆柔软移动的场合的要求。耐弯曲,耐折,防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃,弯曲寿命1000万次以上。
 线缆结构
导体材质:多股纯无氧裸铜丝绞合,符合VDE0295CLASS 6标准
导体结构:7/0.19(±0.004)mm
绝缘材质:HDPE(高密度聚乙烯)
绝缘平均厚度:0.20mm
绝缘最薄点:0.17mm
绝缘外径:0.95±0.05mm
绝缘颜色:(橙白,橙) (绿白,绿) (蓝白,蓝) (棕白,棕)
护套材质:丁晴弹性体/聚氨酯材料
电气特性:
使用温度:额定温度: -20℃~+80℃
特种订制聚氨酯外护套拖链网线适用温度:-55℃至120℃
耐弯曲寿命800万次以上
弯曲半径: 拖链网线持续移动弯曲半径最小可达5*D
适用场合:
采用多股纯铜丝绞合超五类网线,8芯4组双绞双屏蔽系列。鉴于其特殊柔性结构设计,适用于无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,特别是工业环境使用下的频繁弯曲场合需要屏蔽无差异和信号稳定的信息传导与监控,能有效抵抗电磁波干扰。
产品特性:
高柔性、防油、耐磨、抗紫外线、抗撕裂、防水、耐寒、抗干扰、阻燃;
布线方便、线缆利用率高、传输距离远、传输效果好、差分传输抗干扰能力强;
耐弯曲寿命1000万次以上(定制拖链网线耐弯曲次数可更高),适用于快速移动场合。
catalytic ignition - 催化点火,催化剂点火 (0) 投诉
P:2022-12-09 15:50:23
XK13918410748:
PUR聚氨酯拖链网线产品特性:
 线缆结构
绝缘材质:HDPE(高密度聚乙烯)
绝缘平均厚度:0.20mm
绝缘最薄点:0.17mm
绝缘外径:0.95±0.05mm
护套材质:丁晴弹性体/聚氨酯材料
电气特性:
耐弯曲寿命800万次以上
适用场合:
产品特性:
?635998740218701659114.jpg?
TA - UL 规格耐热 90℃,局内用电线之一,绝缘体上以绵纱、人造丝或玻璃丝编织,或用玻璃丝及人造丝各佔 50%编织而成,外加耐热涂料。 (0) 投诉
P:2022-12-09 15:50:59
楼主,加你个微信吧,,刚才点错了
MSAR - Macao Special Administrative Region澳门特别行政区 (0) 投诉
P:2022-12-11 11:14:01
楼主的工厂在哪呢?
strip cleaning unit - 带材清洗装置 (0) 投诉
