首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] YJLV 26/35Kv 95的出现大包
P:2008-05-17 21:07:49
  在昨天晚上我们生产一条YJLV 26/35KV  95平方的线芯时,在头班车好线接头进管80M时,在悬垂视频上看见线芯鼓起三个大包,好象是吹气球一样,后面停机倒线重出,倒到伸缩管的地方这个包居然把测偏仪的铝套也给拖出来了,这样是说的大家应该能想到这个包到底有多大了,今天我们也找过原因,就是找不出来,所以来请教各位请问这种现象是什么引起的,请给予赐教,谢谢
spark erosion equipment for drilling drawing dies - 拉线模打孔用火花腐蚀设备 (0) 投诉
P:2008-05-24 17:33:31
怎么没有人帮忙啊!!
heat-shrinkable cable joint - 热收缩电缆接头 (0) 投诉
P:2008-06-12 20:59:10
你进气时,开的太大,吹的
composite beat interference - 组合差拍干扰(有线电视) (0) 投诉
P:2008-06-21 20:33:47
但当时还没有送气啊!
reducing valve - 减压阀 (0) 投诉
P:2008-06-25 10:34:15
此时应该是硫化管温度过高,氮气压力不足(通常小于5mpa),如果符合这二点,绝缘就容易起包。因为温度太高,外界的压力又不大时,绝缘就会产生气孔甚至起包。此外,因为导体内存有一定的空气,温度上升、外界压力低时,导体内的空气也会膨胀,引起起包。你可以看看起包处,它是从内屏起来还是从绝缘起来的,就可以区分是哪种情况引起的了。
continuous voltage - 直流电压 (0) 投诉
P:2008-06-28 21:13:02
是从内屏起的
inverted type end box - 倒挂式终端盒 (0) 投诉
P:2008-06-30 11:36:18
那就是这个原因了,硫化管升温的同时,要及时升高硫化管内的压力。
die bore - 模孔 (0) 投诉
P:2008-07-02 17:19:25
哦,谢谢
operative attenuation - 工作衰减,线路衰减 (0) 投诉
P:2008-07-12 12:55:03
我感觉5楼的说法有可能,但是如果牵引出现问题会不会也能产生大包?
NXT - near-end crosstalk近端串音 (0) 投诉
P:2008-07-14 11:54:41
如果牵引出现问题可能会出现实心的大包或粗粗的竹节形。
MPICC - Multimedia Personal Information Communication Centre多媒体个人信息通信中心 (0) 投诉
P:2008-07-14 15:14:43
会不会因为导体松散引起,挤内屏有气体带进
ODTNSS - supervisory system for optical cable digital transmission network光缆数字通信传输网监控系统 (0) 投诉
P:2008-07-15 18:05:49
交联管温度太高了!
jerk test - 急拉断试验 (0) 投诉
P:2008-07-17 15:17:01
根据你的描述,我个人认为可能是在生产时末能及时冲氮气加压,而硫化管的温度已经接近正常生产温度.在生产高压绝缘线时生产速度较低,造成绝缘在没有氮气的压力保护下而交联,生成的气体在绝缘内积蓄而形成了大包.
如果大包不是空心的,那就是在生产时由于某种原因,造成绝缘挤的太多,而线速也没控制好.这个自己分析了,是导体的事,还是设备的事,还是人为的事?
thickening agent - 增粘剂,增稠剂 (0) 投诉
P:2008-07-17 15:19:47
emulsifier - 乳化器;乳化剂 (0) 投诉
P:2008-09-11 14:48:48
应该 是交联温度太高所致,在一开始时,一般要不要超过150度。
solidal cable - 实心电缆;粘性浸渍电缆 (0) 投诉
27
