首页 > 技术资料共享
[期刊杂志] 屏蔽层的相对介电常数讨论
P:2022-12-07 14:20:25
楼主在用有限元分析软件,对电缆和附件进行建模,分析电场时发现一个问题:
电缆的导体屏蔽和绝缘屏蔽的相对介电常数具体数值是多少呢?
一般来说,电缆的线芯为铜或铝,不存在介电常数的讨论,其相对介电常数应为无穷大,这个可以理解,而芯绝缘由于为绝缘材料,通过西林电桥可以直接测得,也不存在争议。
楼主请教了材料方面的专家,专家告诉俺屏蔽材料为半导体,不存在这个参数;楼主又请教了仪器厂的高工,高工说有低频电桥可以测,然后楼主寄过去了屏蔽材料做的薄片,测试无果;楼主又请教了高校的博士,博士说,如果能够实测,取实际值最可靠,当没有条件实测时,可以查找相关论文,取专业论文的参数设置。
然后,楼主去查论文,魔幻的事情出现了!
国内的论文,优选知网收录的论文,发现不同的论文,采用的数值都不一样,而且论文里面导体屏蔽和绝缘屏蔽取值一样,而电缆实际生产时,由于导体屏蔽和绝缘屏蔽的功能不一样,其屏蔽电阻不一样,我理解的其相对介电常数应该有点区别才对,设置成一样显然不合适,不同论文的数值都不一样更不可取,显然国内论文里面屏蔽层的相对介电常数,并不为实测值。
国外的论文,优选专业期刊,发现其数值与国内论文采用的数值不一样,我按国外论文的数值设置后其电场分布,与实际测试击穿结果不一致,显然不对!
我懵逼了~
敢情论文都是为了论文而论文,连基础的数值都没实测就在那里巴巴呢???
吐槽完毕!请教论坛的大拿们,各家测屏蔽层的相对介电常数都怎么测的?中高压测材料的相对介电常数电压是10kV下的哦!
carbon paper - 碳黑纸 (0) 投诉
P:2022-12-08 08:17:03
hello,有人吗?
早上好呀!伙计们~
thermal expansion coefficient - 热膨胀系数 (0) 投诉
P:2022-12-08 08:32:58
很好奇现在都有哪些企业用到仿真分析了?
sag-tension chart - (导线的)弧垂-张力图 (0) 投诉
P:2022-12-08 13:58:57
用到仿真分析的企业多了,特别是那种看不见摸不着的行业最多,例如电学、声学、光学、电磁学、热力学等等,我知道的有各大高校、中高压设计单位、电池设计单位、汽车设计单位都用的比较多,当然,仿真分析只是辅助,没有底层的思路和基础的试验数据,仿真就无从下手,即使有仿真结果,那也不真!
rejected wife coiler - 废线卷取机 (0) 投诉
P:2022-12-09 08:50:28
那么电缆制造业用到的多吗
loudspeaker - 扬声器,喇叭 (0) 投诉
P:2022-12-09 08:57:11
匿名:
那么电缆制造业用到的多吗
不知道呀!应该比较多吧~
wire coating machine - 线材涂覆机 (0) 投诉
P:2022-12-09 09:07:34
朋友们,欢迎多提提意见和建议呀!
telephone frequency - 电话频率,话频 (0) 投诉
P:2022-12-09 10:01:11
数据线应用广泛,电力电缆到时不多吧
characteristic cable impedance - 电缆特性阻抗 (0) 投诉
P:2022-12-10 13:52:44
禁止自娱自乐
DEMUX - demultiplex去复用;信号分离 (0) 投诉
P:2022-12-12 08:11:14
xyh2018:
禁止自娱自乐
重在参与嘛
dual take-up system with fully automatic reel loading and unloading device - 设有全自动上下盘装置的双盘收线系统 (0) 投诉
P:2022-12-12 08:11:36
hekejiu:
数据线应用广泛,电力电缆到时不多吧
要是用的不多,那不是讨论的人都无了
t.t.e. - terminal transmission equipment终端传输设备 (0) 投诉
P:2022-12-12 10:14:29
我好奇想知道你国外文献在什么网站找的?
transposition section - 交叉区 (0) 投诉
P:2022-12-13 08:29:51
mrwjc:
我好奇想知道你国外文献在什么网站找的?
goooooooooooooooole
unbalanced phantom circuit - 单幻象回路 (0) 投诉
P:2022-12-13 15:43:19
你们弄得好深奥,看懂了
redundancy - 剩余度,余量 (0) 投诉
23
