[操作规程] 电动低温拉伸试验装置操作规程
P:2022-12-07 09:06:42
目的:
制定本装置的使用与维护操作规程,指导它的正确使用和维护,防止电动低温拉伸试验装置因操作不当而造成损坏,并保证测试的数据准确。
2、适应范围:
本规程适用于电动低温拉伸试验装置的使用和维护。
3、职责:
操作员、养护员使用本操作规程。
4、操作规程
4.1、使用前先检查各零件是否松动。检查部件是否锈蚀。
4.2、旋转夹具螺栓,检查夹具使用是否顺畅。转动装置螺杆,带动滑动夹具左右移动,检验夹具移动是否有阻碍。
4.3、将拉伸机放在低温实验箱内,调整拉伸机高度,使转动轴与安装在试验箱侧壁的连接轴(后侧连接轴)对接好,然后将拉伸机电线的连接器与电控柜的相应连接口接好。
4.4、打开高低温试验箱后面电源开关,启动液晶显示屏,切换到低温拉伸操作界面,按下启动与复位按键,即有正、反转。启动复位键使滑动夹具回到拉伸的起始位置。
4.5、打开低温试验箱,根据哑铃片的大小,调整夹具间的距离。出厂设定是30mm±0.5mm,也可以调到22±0.5mm。利用启动按钮调整滑动夹具与固定夹具间间距使试样可以夹持,在控制器上设定电机旋转圈数(电机在出厂时已经设定好转速,无特殊需求,无需重新设定)然后按启动键,滑动夹具移动,拉伸哑铃试件。
4.6、当试样全部拉断后,按下停止键,电机停止转动。液晶显示屏分别计算三个试样的伸长率,通过高低温箱自带打印机打印实验结果。
4.7、按下复位键,将活动夹头移回原位。
4.8、全部试件做完试验后,停机,切断电源,打开低温箱,把拉伸机拿出来,放在通风干燥处。
5、仪器的调整保养
5.1、该仪器出厂前对拉伸速度拉伸距离已作调整固定,一般不需要再动。
5.2、仪器在接通电源后,不要随意打开高低温试验箱电子安装区部分,以免发生危险。
5.3、拉伸试验结束后,应从低温箱中取出仪器,擦干,放置通风处,干燥后再放回机箱内,以防生锈。
 苏州本高仪器有限公司 邵丽15250106069
mylar barrier tape - 麦拉隔潮带 (0) 投诉
