首页 > 电气装备用线缆
[扁平电缆] 扁平电缆的相关疑问?????
P:2008-05-17 17:34:33
1、扁平电缆的间隙距离怎么规定?(规格:0.75mm2-240mm2,护套为:丁腈或硅橡护套)
2、扁平电缆的护套厚度怎么规定?(规格:0.75mm2-240mm2,护套为:丁腈或硅橡护套)
Nannex - 南内克斯(日本仓雷化学公司生产的一种阻燃聚酯纤维产品商品名) (0) 投诉
P:2008-05-20 16:51:50
怎么没有人回答?
flexible cable flexing tester - 可挠电线柔软度试验机 (0) 投诉
P:2008-05-21 16:46:59
piece cable - 单段电缆,定长电缆,定长度电缆 (0) 投诉
P:2008-05-22 09:26:35
我也想知道呀
thermosol - 热溶胶 (0) 投诉
P:2008-05-26 13:37:55
希望那位师傅给出具体回答,为谢!
strive - 努力,奋斗,斗争 (0) 投诉
P:2008-06-02 13:39:57
double contact wire - 双接触导线 (0) 投诉
P:2008-06-02 15:32:57
常用规格说明:间距有0.5mm、1.0mm、1.25mm、2.0mm、2.54mm等;长度从15mm到任意长;拼数(芯数):4Pin-60Pin;类别:A型、B型、C型、D型、.....
HP - high pass高通 (0) 投诉
P:2008-08-03 16:49:27
间隙规定:
0.75-1.5=0.5 2.5-10=1.0  16-35=1.5  50-95=2.0  120-240=2.5
护套厚度:0.75-6=按圆形电缆厚度计算*0.8,其他*1.2
EI - Essex International埃萨克斯国际电缆公司(美国) (0) 投诉
P:2008-10-17 13:14:14
testing and rewinding plant - 检查复绕设备 (0) 投诉
