首页 > 线缆机器设备
[问题求助] BG5210塑料水平垂直燃烧试验机
P:2022-12-06 09:10:28
BG5210塑料水平垂直燃烧试验机
适用范围:
水平垂直燃烧试验机主要用于对塑料或薄膜在规定火源直接燃烧
下测定塑料的不燃烧性能。以判断耐火材料的耐火等级。UL 94 是最重要的UL 有关防火安全试验方法和重要标准之一。他对电气工业所用塑料是特别重要的,该试验方法是基于UL 对塑料阻
燃性能的研究所制定的,不仅适用电气工业,也适用与很多其他领域,适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料
行业。
对应标准:
GB/T2408—2021  UL94
主要技术指标:
u 可编程控制器触摸屏+PLC控制,实现控制/检测/计算/数据显示多功能
u 自动化程度高:自动记录  试验时间,自动显试结果,自动计时,自动点火,施焰结束后本生灯自动退回,可选择是否关闭燃气
u 启动时可选择是否自动点火
u 式样夹前、后、上、下进退均可触摸屏操控,启动、停止、燃气、计时、点火、保存、保存、照明、排风均通过触摸屏控制实现,指尖轻触即可完成试验
u 计时按钮配合PLC自动记录储存燃烧耗时间
u 试验时间系统自动记录,并生成试验结果
u 环境温度:室温~40℃; 相对湿度:≤75%;
u 供电电压和功率:220V±10%       50HZ     功率150W
u 水平与垂直燃烧测试程序在触摸屏上可切换,试验结果可存储在触摸屏内,试验结果可查询;
u 本生灯自动点火,自动计时,点火时间任意设定(可在触摸屏上预设)
u 本生灯内径9.5mm±0.5mm
u 本生灯启动前可选择是否自动点火
u 施加火焰完毕本生灯自动退回,本生灯退回是可选择是否关闭燃气
u 气源:液化石油气(仲裁时加工业甲烷气);
u 钢板静电喷箱体
u 大于0.5立方米(支持非标定做0.75m3、1m3大小及不锈钢材质箱体)
u 仪器重量约:100kg
u 工作电源 :  220V  AC  50HZ
u 计时范围:0~999.9s 记时精度:10s±0.2s 30s±0.2s;
u 施焰时间 :  0~999.9S(可调,可在触摸屏上预设)
u 余焰时间 :  0~999.9S
u 余灼时间 :  0~999.9S
u 线性燃烧速率(V)PLC自动计算,触摸屏显示并保存
u 燃烧角度 :  0°、20°、45°可选择
u 火焰高度 :  20mm ~ 175mm   可调
u 火焰温度:(100-1000)℃可调
u 气体流量 : 气体流量105ml/min-1000ml/min可调
u 燃 烧 灯 :  灯管内径9.5±0.3mm,长度:100mm±10mm
u 时间装置 :  能精确到0.1S
u 位置调节 :  样品夹支架可上下、左右调节,燃烧座可前后调节,调节行程均大
苏州本高仪器有限公司 邵丽15250106069
full-stroke dancer machine - 全冲程动轮式拉线机 (0) 投诉
P:2022-12-06 10:10:29
flame-retardant modified product - 改良型阻燃材料 (0) 投诉
