[中高压力缆] 中压电缆三层共挤后表面变色是什么原因
P:2022-11-29 09:58:37
P-Wire - private wire线专用[测试]线,塞套引线,“C”线 (0) 投诉
P:2022-11-29 11:03:39
管道温度影响的。 应该问题不大。
technology - 技术,工艺,工艺学 (0) 投诉
P:2022-11-29 15:22:18
zhangyuhang564851702:
管道温度影响的。 应该问题不大。
你好,是温度太高了吗
self-support figure-8 optical cable - 自承式8字形光缆 (0) 投诉
P:2022-11-29 17:07:33
是出管道就这样,还是放置一段时间后这样。
deburring - 去毛刺,清理毛口,倒角 (0) 投诉
P:2022-11-30 07:51:24
lb6452127:
出管道就是这样
shield factor - 屏蔽系数(US) (0) 投诉
P:2022-11-30 08:03:43
管道温度影响的。 应该问题不大。
001phychis:
你好,是温度太高了吗
一般相邻两取或三区以上同时升温了就会这样,启机前100米较多,中间也短暂的会有这个情况
multi-die cold former - 多模冷成型装置 (0) 投诉
P:2022-11-30 08:23:56
线缆堆放了多久呢,会不会是PVC耐候性不够变色了呢
multistation galvanizing plant - 多工位镀锌设备 (0) 投诉
P:2022-11-30 09:01:53
匿名:
三层共挤死内屏+绝缘+外屏,都是交联的,怎么回是PVC的呢?
nickel-plating - 镀镍 (0) 投诉
P:2022-11-30 10:12:51
管道温度影响的。 应该问题不大。
001phychis:
你好,是温度太高了吗
你好,但是我们中间也是这种情况,是因为交联温度设置不合理吗
International Patent and Trademark association - 国际专利与商标协会 (0) 投诉
P:2022-11-30 11:13:05
管道温度影响的。 应该问题不大。
001phychis:
你好,是温度太高了吗
001phychis:
中间也存在加热现象的,管道也是有个温控区间的  比如你设定360度 指定会在一个区间的温度  实现冷热循环,如果出现某几区突然加热,也会出现这个情况,
reinforcement tape - 加固带,加强带 (0) 投诉
P:2022-11-30 12:40:39
管道温度影响的。 应该问题不大。
001phychis:
你好,是温度太高了吗
001phychis:
能留个联系方式吗,交流交流
chemicals - 化学药品,化学剂,化合物 (0) 投诉
P:2022-12-02 09:59:36
管道温度是一方面。假设管道温度正常,查下线芯在管道中是否抖动,这种抖动是偶尔抖动,非常态抖动。
cum - cubic meter立方米 (0) 投诉
P:2022-12-03 12:04:05
woshijason:
抖动不明显,看了下属于正常抖动
medium-section rolling mill - 中等截面型线轧机 (0) 投诉
P:2022-12-03 12:34:59
悬垂不稳定时电缆接近硫化管壁时(主要是下方)造成的。变色是因电缆靠近管壁温度偏高(若过高会烧裂电缆塑料层,注意也可能但不一定是硫化管实际温度高的原因)。有时还会沾上硫化管内污物,硫化管内水气含量高时,会在硫化管壁四周形成污雾和凝结液团,适当增加排污次数可有效改善。
可能的原因:
1、硫化管标高有变化,使电缆可在硫化管内上下位置变化的有效空间变窄。解决办法:标准硫化管标高。
2、硫化管内污垢堆积。解决办法:铲除污垢。
3、悬垂稳定度变差。解决办法:校准悬垂控制器参数。
CTT - central trunk terminal中央干线终端 (0) 投诉
P:2022-12-05 08:01:50
hehw:
可能的原因:
你好,硫化管标高是什么意思,是交联温度过高吗
spiral wound coaxial cable - 螺绕同轴电缆,漏泄同轴电缆 (0) 投诉
20
