[操作规程] UL94阻燃等级与UL1581等级比较
P:2022-11-28 09:52:15
UL94中的塑料燃烧方式:
UL94阻燃等级共有12种:HB、V-0、V-1、V-2、5VA、5VB、VTM-0、VTM-1、VTM-2、HBF、HF-1、HF-2。
可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时,其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL 等级而没有厚度是不够的。
塑料阻燃等级由HB、V-2、V-1、V-0、5VB 、5VA逐级递增:
HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒可点燃棉花。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
5VB: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。块状样品允许被烧穿。
5VA:对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。块状样品不允许被烧穿。
UL1581中的电线燃烧方式:
VW-1:垂直燃烧测试(UL电线燃烧等级);
FT1:垂直燃烧测试;
FT2:水平燃烧测试;
FT4:垂直燃烧测试;
FT6:水平燃烧和烟熏测试。(FT 类的燃烧等级是CSA标准的电线燃烧等级);
以上级别中:VW-1与FT1同一个等级,FT2等级最低,各阻燃等级依次为FT6、FT4、VW-1、FT1、FT2。
VW-1与FT1虽是同一个等级,但VW-1严格于FT1。
判定标准:
A. 燃烧标记(牛皮纸)不能被炭化超过25%;
B. 5次15秒的燃烧续燃时间不能超过60秒;
C. 燃烧滴落物不能引燃棉花;
VW-1要求满足A、B、C; FT1只要求满足A、B。
对于电线行业而言:
UL94的V-2、V-1、V-0、5VA、5VB考核的是电线所用的材料,测试时要另外用测试材料制定标准样本,不会在电线上标识。
UL1581的VW-1、FT-1、FT-2考核的是电线本身,测试通过后,可以在电线上标识对应的等级。
电线的阻燃跟UL94的阻燃完全是两个不同的东西,一种绝缘材料能通过UL94的V-0但不一定就能通过UL158的VW-1。
UL1581的VW-1/FT1 与 UL94的V0燃烧试验在设备就有很大区别:
1、火焰的高度与温度就不同;
2、测试时所用的甲烷流量也不同;
3、甲烷的背压力也不同;
4、燃烧箱的体积也有区别:VW-1要求大于4立方,而V0只要求大于0.5立方便可;
5、燃烧次数也不同;
6、燃烧结果中:V0要求记录残灼时间,而VW-1则不用。
但UL94中的5V级燃烧与VW-1燃烧的试验条件与试验方法差不多,比较接近。
说明:UL1581与UL94只是试验方法不同而已,两者的试验设备都得参照ASTM5025与ASTM5027设计。
PROTOTHEN cable - 普罗托森电缆(德国西门子公司生产的一种交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套中压低烟无卤阻燃电缆) (0) 投诉
